пон дек 14, 2020 9:45 amDelpi4a написа: Здравейте, със застудяването на времето се наложи да направя и малки промени в настройкитездравей колега имам няколко вапроса отностно твоя котел това със стендбай режима ще се зарадвам ако ми дадеш тел за връзка с тебе защото остави форума с компютър изобщо не съм на титъй като при старите разхода се увеличи до 5 чувала дневно без да има нужната топлина вкъщи. Подаването е 14 сек,а изчакването 150 сек. При стенбая 8 сек подава - 25 мин. чака. Водата остава на 55 градуса. На пръв поглед числата изглеждат големи, но в пепелника няма не изгорели пелети,а пламъка е идеален без да пропада огнището. При по-малко подаване или по-голямо изчакване огнището не пропада много, но достатъчно,за да е под горния ред въздушни отвори,в следствие на което пламъка е видимо по-слаб и котела не може да загрее водата или поне не достатъчно бързо, което доста увеличава разхода не пелети. Сега при тези настройки с нощни температури около -5 ; -6 градуса и дневни около 0 - та разхода е 3 чувала. Ако увелича температурата на водата на 60 градуса разхода не се увеличава значително,тоест дори не се усеща на чувалите, но вкъщи дори след преминаване на стенбай на котела температура се вдига до над 24 градуса.
пон дек 14, 2020 2:48 pmdjunimen написа:Разбира се колега, ще се радвам да съм полезен. 0887 59 22 63пон дек 14, 2020 9:45 amDelpi4a написа: Здравейте, със застудяването на времето се наложи да направя и малки промени в настройкитездравей колега имам няколко вапроса отностно твоя котел това със стендбай режима ще се зарадвам ако ми дадеш тел за връзка с тебе защото остави форума с компютър изобщо не съм на титъй като при старите разхода се увеличи до 5 чувала дневно без да има нужната топлина вкъщи. Подаването е 14 сек,а изчакването 150 сек. При стенбая 8 сек подава - 25 мин. чака. Водата остава на 55 градуса. На пръв поглед числата изглеждат големи, но в пепелника няма не изгорели пелети,а пламъка е идеален без да пропада огнището. При по-малко подаване или по-голямо изчакване огнището не пропада много, но достатъчно,за да е под горния ред въздушни отвори,в следствие на което пламъка е видимо по-слаб и котела не може да загрее водата или поне не достатъчно бързо, което доста увеличава разхода не пелети. Сега при тези настройки с нощни температури около -5 ; -6 градуса и дневни около 0 - та разхода е 3 чувала. Ако увелича температурата на водата на 60 градуса разхода не се увеличава значително,тоест дори не се усеща на чувалите, но вкъщи дори след преминаване на стенбай на котела температура се вдига до над 24 градуса.
