  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
gogo7777 - майстор
съб апр 26, 2025 1:44 pmiliya_i написа:
съб апр 26, 2025 1:21 pmgogo7777 написа:
съб апр 26, 2025 1:08 pmivanovbg написа:
Всички стабилизатори са излишни. Оставяш само петте транзистора и ще работи перфектно. С потенциометъра на малкия ще регулираш нужния ток.
Това вече е история. Пробвано и работи чудесно.
Гога, от тоя траф 2х6 волта ще искараш максимум +/- 8.4 волта, без да броим падовете на граца. Реално ололо +/- 7 волта.
Е как работят 7810 и 7910 с 7 волта захранване на входа :? :? :? :? :? :? :?
Ама казваш пробвано и работи. Наистина ли?
Разбрах си грешката. Трябва 2х12 да е.
Сега чертая последна поправка на схемата. :wink:
Не съм казвал, че е пробвана......тепърва и предстои пробата :-D
gogo7777 - майстор
Ако и сега не ви хареса, ставам да си правя салата. :-D
Novo zahranvane 2.JPG (74.77 KиБ) Видяна 518 пъти
съб апр 26, 2025 2:13 pmgogo7777 написа:
Рано е още за салатата. Първо ми кажи от къде намери резистор 280Ω ?
То не че няма, ама едва ли си го купил от кварталния магазин.
С такава стойност има само от серията Е96 на стандартните стойности.
Демек трябва да е с точност поне 1% и ако е с цветни пръстени, трябва да има 5 или 6 цветни пръстена.
съб апр 26, 2025 11:24 amgogo7777 написа:
Резистора R3 също, по схемата на Хидрата е 680 ома, но в моята схема потенциометъра е 5 Ком, а не 3.
R3 е 680Ω не по моята схема, а по тази на производителя.
Иначе онези 5кΩ ми се виждат множко.
Погледни ТУК - надолу има калкулатор, има и готови таблички. Според тях, и като знаеш че на входа на LM317 имаш 10V то няма смисъл потенциометъра ти да е повече от 1,5-2,0 kΩ
НО ТОВА ако оня резистор 280Ω е 270, 330 Ω
Нарисувах цялата схема. Въпросите са ми....с какви стойности трябва да са кондензаторите (намирам схеми, но са все с различни стойности и в голям диапазон).
Кондензаторите в изхода на която и да 78хх или 79хх ВИНАГИ трябва да са НЯКОЛКО пъти ПО-МАЛКИ от тези на входа.
Иначе може доста успешно ще си гръмнеш и 7810 и 7910 ... :-D
На входа на 78хх и на 79хх може да сложиш колкото си искаш - 100, 1000, 5000μ
На изхода е достатъчен дисков, керамичен 100nF само за стабилност. Поне няма да го мислиш че някога може да изсъхне или да се надуе. :-D
А сега ти чети а аз отивам да си правя салатата. Че ме заболяха пръстите да говоря...
Последна промяна от hidrazin на нед апр 27, 2025 11:01 am, променено общо 1 път.
gogo7777 - майстор
Верно бре, 270 ома са били. Преди слагах 330, но ми свършиха.
Относно потенциометъра, не намерих други многооборотни и купих 5 Ком. Знам, че е много, но това е.......3/4 от диапазона му е ненужен.
gogo7777 - майстор
съб апр 26, 2025 8:00 pmhidrazin написа:
Не ми се отдава четенето, по-добре водка и съвети от съфорумници :wink:
съб апр 26, 2025 8:33 pmgogo7777 написа:
Ахаааа....., знаех си че има нещо гнило в Дания... :-D
Резистор 280Ω съм почти сигурен че не съм виждал но със сигурност някъде имам резистори по 301Ω
Ей го на, сякаш още ми са пред очите - едни хубави и яркосини на цвят.
Иначе така а? Като свършат едните, слагаме каквото имаме и чекаме да тръгне? :-D
Добре че тук не е толкова капризно. Някъде другаде би било фатално...
По принцип тук не е чак толкова необходимо да са многооборотни. Ще се омахаш от въртене за лудо.
Много по-елегантно е с два потенциометъра последователно.
Примерно един от 1,5kΩ и последователно на него един 220Ω или нещо подобно.
С големия 1,5kΩ настройваш грубо примерно около 2.0V а с малкия ще донастройваш фино +/- 0.15V
Разбира се възможни са и други комбинации и обхват на фината настройка - по желание на клиента. :)
P.S. Между другото днешно време потенциометрите, КАЧЕСТВЕНИТЕ потенциометри са на изчезване от пазара.
Мисля че имам с такива стойности - жични, МНОГО надеждни и практически вечни и безотказни.
За десетилетия практика, нито един такъв не ми е отказал!
Нооо... не са евтини де. Пък и вече са на изчезване.
P.S.2 И тоя път преди да поръчваш платките, вземи и го налепи на "хвърчащ" монтаж.
Все пак не са кой-знае колко елементи.
И не е необходима такава огромна платка.
Разбирам че искаш да я използваш за страници на "кутията" ама не е добре.
Все пак пътечките са "видими" и лесно може нещо по тях да се "докосне" с нещо.
На платката само дребните елементи - трите стабилизатора, кондензаторите, двата резистора, диода, BD237 и евентуално ония конектори с болтчетата.
Толкоз!
Онези големите резистори по 0,47Ω ги слагаш по радиаторите.
Всеки резистор на радиатора на съответния транзистор.
За радиатора ги хващаш с П-образни скоби и слагаш отдолу термопаста. :) И те си искат охлаждане.
(не знам защо си взел такива като има ТАКИВА ?
Последна промяна от hidrazin на съб апр 26, 2025 9:36 pm, променено общо 1 път.
gogo7777 - майстор
Аааааа не.....от многооборотните не се отказвам. С другите е мъка(какво ли не съм пробвал), показанията в изхода скачат доволно. Само след 10 мин. са други.....не мерси, пробвал съм не ми харесва. :)
съб апр 26, 2025 9:25 pmgogo7777 написа:
Е нормално. Щото си пробвал с боклуци.
Ми с истински не си пробвал бре! :cool:
Твоите многооборотни китайчета, ряпа да ядат пред моите (няма и един оборот).
С китайчета се напатих (евтини) - прескачат, прекъсват и си заминават скоропостижно.
Ма ти си знаеш де. Както аз си знам че каквото съм казал, все е станало... :shock:
Ноооо...все пак при теб не е токова важно. Не гониш нито дълговечност, нито професионално изпълнение, нито пък фаловете са фатални.
Ай ся събирай и да видим кон боб яде ли ... без туршия от пукани чорбаджийки. :-D
ESPACE - майстор
Кондензаторите в изхода на която и да 78хх или 79хх ВИНАГИ трябва да са НЯКОЛКО пъти по-големи от тези на входа.
По-малки.
нед апр 27, 2025 7:34 amESPACE написа:
По-малки.
Ух да са... Така е и благодаря за поправката.
Хем съм писал че на изхода е достатъчен керамичен 100nF ...
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
Тема "Импулсно захранване-кабели" | Включи се в дискусията:
