вт фев 28, 2023 6:18 pmkozl написа: Чак днес го пробах тоя пищов и ако някой ползва такъв, моля за отговори.Помня че бях писал нещо за странното му поведение в тази или предната тема, но се наложи да чета книжката. Имаше нещо специфично и напълно различно на различните степени. Но го пишеше в книжката.
kr1100
3739 мнения в "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 7"
Lutchezar
brum
Имам стар модел на фрезата. Купуван може би преди 6-7 години. Мисля, че ножовете бяха по-близо до корпуса и копа по-плитко. Сегашната като я гледам по картинки има повече разстояние там, та трябва по-добре да работи.
Там където беше ползван първо работеше добре. Почвата беше рохкава и без драма обръщаше горният слой. Достатъчно да изчезнат бурените и да не обръщам с лопатата там дето бодвам доматите.
Там където го ползвам сега се вижда в чудо, че е много глинеста почвата. Трябва да се работи в сухо време, че малко да е мокра земята и почва да танцува отгоре. Върши някаква работа, но няма общо с обръщане с лопатата.
kr1100
ср мар 01, 2023 7:31 ambrum написа: ...Там където го ползвам сега се вижда в чудо, че е много глинеста почвата. Трябва да се работи в сухо време, че малко да е мокра земята и почва да танцува отгоре. Върши някаква работа, но няма общо с обръщане с лопатата.Благодаря. И при мене глинеста почвата. За подскачането тежест .
Май-подбре пак да маАм с лопатата.
Svetoslavoff1
Всеки инструмент си има приложение. Не може да се сравнява обръщането с права лопата и "драскането" с фреза 1400 вата и мотички по 10-12см. Аз има от няколко години подобна на HETCH(чехска) и съм доволен от използването и. При мен е тежък или среден чернозем.Не я зоря, в смисъл оставям я да поизстине, като загрее редуктора. Но на моите години не бих се върнал на тежка фреза, старата ми беше карловска 5кс.
The master
ср мар 01, 2023 1:00 pmSvetoslavoff1 написа: Всеки инструмент си има приложение. Не може да се сравнява обръщането с права лопата и "драскането" с фреза 1400 вата и мотички по 10-12см. Аз има от няколко години подобна на HETCH(чехска) и съм доволен от използването и. При мен е тежък или среден чернозем.Не я зоря, в смисъл оставям я да поизстине, като загрее редуктора. Но на моите години не бих се върнал на тежка фреза, старата ми беше карловска 5кс.Защо да го сравняваме с права лопата а не с мотика. Само дето не може да гърли.
Svetoslavoff1
По-нагоре колегата спомена, че май ще маа с правата лопата, вместо с ел "драскачка", та затова. А иначе съм съгласен с теб.
Тема "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 7" | Включи се в дискусията:
