пон окт 07, 2024 10:21 pmmulambo написа: Здравейте, имам проблем с печка алфа плам комо15 kV при старт запалва палетите и като стигне 50 градуса на водата пуска помпата изписва work 5 и режим modilat и градусите стават 45 и помпата спира (не включва 1,2,3,4,5-та степен) беше изключена цяло лято.На каква температура на въздуха си я нагласил? Сложи я на по висока.
ivanovbg
2275 мнения в "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21"
нагласих я на 15 градуса на стаята и 60 на водата 1380 са оборотите на двигателя work 5
пон окт 07, 2024 11:06 pmmulambo написа: нагласих я на 15 градуса на стаята и 60 на водата 1380 са оборотите на двигателя work 5Ако си с термо глави според мен не ти трябва температура на стаята поне аз съм така от 6 години. Правиш темп. на водата градуси които те устройват (при мен темп е 50 градуса) и регулираш само с термо главите.
Благодаря за отговорите! От настройката на датчика за температурата в стаята е бил проблема. Била е на максимум 40 градуса и без да искам съм я направил на 7 от 40 градуса директно отива на 7, иначе съм с заводски настройки.
Здравейте колеги ползвам алфа плам комо компакт 23. Имам следния проблем първо ми изсписа аларма7. След рестартиране изписа end service. И котела не иска да се стартира. Моля за съвет. И ще съм благодарен ако някой ми каже освен паролата А9 другата парола каква е
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
