McCulloch PM2200. Защо? Метално водещо колело, съединител, 2200 W, дистрибутори във всеки град, стандартни консумативи. Makita пък има 3 години гаранция. Аз познавам и двете машини и въпреки гаранцията клоня на McCulloch. Модела се прави от 10 години и е безпроблемен и мощен.
dragozow
646 мнения в "електрически верижен трион"
UNIOR написа:Здр.UNIOR е абсолютно прав според мен !
Верижния трион на Спарки ми е болна тема, незнам какво са ти обяснявали колегите по магазините , но аз ще ти кажа че дефекта не е в машините а в тези които работят с тях. Вярно е че Модела на Спарки TV 1840 има някой слабости но да ги нарека дефекти е малко пресилено, Първата слабост на машината според някой колеги и клиенти (майстори на спорта) е пласмасовото зъбно колело, това се нарича "СЛАБО ЗВЕНО" което пази двигатела от претоварване, но за да бъде "изкъртено" отночението към машината трябва да е наистина хамалско, а и преди то да се изкърти има един предпазен щифт който ще се скъса и ще прекъсне движението към веригата и ще предпази колелото и двигатела, можеш да сложиш и метално колело , продават се но тогава в случаи на повреда не ти мърдат 150,00лв за ремонт , което напълно обезмисля цялата операция при стойност на машината 200-220,00лв., напълно нормално е да сменяш зъбно колело поне веднъж годишно, поради умора на самия материал, но това зависи от количеството работа, затова че е относително, Имам клиент Строителна фирма която работи с "TV 1840" и за 8 месеца смени само един щифт, но е много важно как ще работиш с тази машина , в момента в който я усетиш че заглъхват оборотите я отдръпваш за да ги възтанови и продължаваш да режеш без да натискаш, Другата слабост лагера на страничния капак който държи зъбното колело, ако я натоварваш рязко и продължително колелото повлича лагера в пласмасата измята се и КРАЙ готов си за ремонт но за да се случи това този който работи с нея трябва да е малоумник с главно "М" да виждаш че машината не реже и да продължаваш да натискаш, е това не го разбирам.
С две думи , никоя машина не е Идиото защитена на 100% и ако отношението към нея е небрежно и хамалско, проблемите започват, все друг му е виновен, "машината била калпава и пълен болклук", няма нищо вечно, продължителноста на живота на един инструмент зависи от отношението към него, Имал съм клиенти които чупят машина за половин час, като същата такава машина която се дава под наем изкара 3г. без да влезе за сериозен ремон освен профилактика и смяна на четки, те я счупиха за 30мин.
1800W мощност, 40см. шина, максимално обезопасена две нива на защита на двигатела, сравнително евтина подръжка, ниска цена.
Не е идеалната машина но за домашни цели е повече от достатъчна.
Аналога на BOSCH модел"AKE 4018-S" струва 319.00лв. при същата мощност и същата дължина на шината, същата се държи само на една шпилка, оптягането на веригата е "SDS" - голям кошмар(лично мнение), скъпа подръжка . Тук движението от мотора към еригата се предава чрез преплъзващ съединител, и в случай на претоварване той прекъсва движението, и това е единственото хубаво нещо в тази машина.
Спарки-то е чудесен домашен верижен трион , още по ако си направите тези допълнения - нали сме в / направи сам / !
https://plus.google.com/photos/11268983 ... 3995608211
Икономисвате време , удължавате живота на машината , щадите я , а най -вече щадите кръста и ръчичките !
И , рязането на дърва се превръща в УДОВОЛСТВИЕ
Ако някой прояви интерес , мога да дам по-подробен снимков материал и да споделя
drill-bg
- помощник
Все пак какво: a) МОГАТ електрическите верижни триони от 200 до 450 лв (при оптимално натоварване); b) резервните части и сервизът достъпни и евтини ли са?
1) Makita UC4020: m3-дърва/ден ...... ?; m3-дърва/година ...... ? шина (Makita) - 80 лв; верига (Dolmar) - 52 лева!!! Сервиз - НАЛИЧНИ, консумативи - КРАЙНО ОГРАНИЧЕНО!
2) McCulloch PM 1900 (2200): m3-дърва/ден ? ..... ?; m3-дърва/година ...... ? шина (Оregon; и може би други около 30 лв); вериги около 20 лв? Сервиз - БОГАТ ИЗБОР, консумативи - ПРИЛИЧНО (И ВИНАГИ НАЛИЧНО) РАЗНООБРАЗИЕ!
3) Stihl MSE 160 C-BQ (1600 W): m3-дърва/ден ? ..... ?; m3-дърва/година ...... ? шини на Stihl - въпреки голямото разнообразие не посочват(от сайта им в харатеристики), кои са най-подходящи. Цените са около 20-40 лв; веригите са около 20 лв. Сервиз, и консумативи - ОТЛИЧНО (И ВИНАГИ НАЛИЧНО) РАЗНООБРАЗИЕ!
>Най-евтини са явно като цена на машината и като консуматив тези на McCulloch. Произведени(сглобени) са в Чехия. Може би ел. двигателите (а и пластиките) им са китайски. Понеже от форума се вижда че ел.двигателите горят често. При Mc Culloch пластиката е малко груба и балансът(понеже двигателят е странично разоложен) е доста по-зле от този на Макита. Обиктовено McCulloch PM 1900(2200) ги препоръчват за рязане на греди по строежите и то 10-тина греди на ден (за покриви). Ако се режат с тях дърва за огрев се говори че не стават за такава цел (1-2 кубика на ден, а на другия ден почивка).
>Традиционно Makita (има верoятност да са правени в Китай) имат най-качествени ел. двигатели. Трионите режат много добре, удобни са, но консумативът е скъп и трудно се намира и почти няма взаимозаменяемост с други шини и вериги! Към момента при Stihl няма вериги за широчина на водача 1,1, а само 1,3. Съмнително е, че и шини на Stihl ще станат на Makita.
> Stihl MSE 160 C-BQ e най-икономичен (1,6kW), първоначално високата му цена се избива с евтини и качествени и доста разнообразни по избор вериги, шини и пр. Дали обаче става за по-сериозно натоварване от 3 m3 дърва на ден. Не е ясно! Все пак трионът е с надлъжно разположен двигател и е с по-добър баланс от напречно разположените. Той е и по-евтин от конкурентните модели на Makita UC3530A - 35сm и UC4030A - 40сm.
drill-bg
- помощник
Драгозка - имаш предвид модела 321EL - 2000 W, който е с надлъжно разположен двигател? За него ми казват(дистрибутор), че не е много надежден и че имал проблеми с електрониката. Що се отнася до парите не е проблем човек да отдели 350-500 лв важното е да е качествена покупката. Щото повечето се интересуват: "кажете какво менте-трионче да си взема за 100 лв и после защо се развалило на другия ден"?
Ще ми е интересно все пак да се каже нещо за Husqvarna 321EL 2000W. Произход - Швеция, Чехия, Китай.....? Вериги, шини, качество на маслената помпа, произход на ел. двигателя(може и да е чешки) натоварване m3 дърва/ден..... и m3 дърва/година.....
dragozow
Това за електрониката и аз съм го чул, но не съм го видял. Може да е било за определена партида машини, ние нямаме такива впечатления, контактуваме и с други дистрибутори. Машината е хубава, но бих купил PM2200, там също го има мита за моторите, истината е че за толкова години съм виждал в сервиза 2 машини за електродвигател, това на доста продадени, процентно е 0.х. Последните триони 321EL са с произход Швеция ако не са ги сменили пак, това няма никакво значение за качеството. Шини и вериги стандартни, мотора е сглобяван в някой от заводите, няма информация, но няма и значение. Ако ти кажа че миналата година купих 10 електродвигателя на Елпром Харманли и само два не се върнаха за сервиз....толкова за митовете за произхода на моторите, от китайските не се е върнал един, иначе са супер грозни. Няма понятие като натоварване на ден, час или година. Електрическите триони обикновено се ползват у дома, по обекти и т.н. Колкото и да го натовариш може да си нарежеш дърва спокойно за печката. При моторните има разделение на класове, но често те преливат един в друг. Общо взето машина 35 см3 не е за поваляне на дървета в гората, за там има 365 и не случайно струва три пъти повече.
Kumay
drill-bg написа: 1) Makita UC4020: m3-дърва/ден ...... ?; m3-дърва/година ...... ? шина (Makita) - 80 лв; верига (Dolmar) - 52 лева!!! Сервиз - НАЛИЧНИ, консумативи - КРАЙНО ОГРАНИЧЕНО!Тук ще си позволя да вметна, че за Макита има и качествени шини от друг производител на цена според дължината около 25лв.
drill-bg написа: >Традиционно Makita (има верoятност да са правени в Китай) имат най-качествени ел. двигатели. Трионите режат много добре, удобни са, но консумативът е скъп и трудно се намира и почти няма взаимозаменяемост с други шини и вериги! Към момента при Stihl няма вериги за широчина на водача 1,1, а само 1,3.Да, правени са в Китай, но това не ги прави лоши!
STIHL имат вериги на 1,1 от много, много години! И стават за Макита, не е задължително да се ползва верига Dolmar.
Тема "електрически верижен трион" | Включи се в дискусията:
