Задния панел на чудото. Ако има сработил предпазен термостат, трябва да се натисне.
Оказа се, че има разменени кабели на контролера и всъщност грешката е от пресостата, т.е. Er 02, а не от термостата 01.
Разглобих кюнците, всичко при вентилатора беше чисто, накрая стигнах до розетката където имаше свлечени сажди от горният етаж.
Почистих и камината тръгна.
Поздрави!
syller - специалист
За тази икона говорех?! Някой датчик ли е или?!?
iva6ki - специалист
чет ное 23, 2023 5:24 pmsyller написа:
пет ное 10, 2023 1:15 pmiva6ki написа:
Аз съм с тези на 13kw, с химикал е от каквото съм почнал с молив е до къде съм стигнал 😉
С молива ти са новите настройки ли?!!
Реално на мен ми трябва По-бавно да стига до желаната температура, тъй като със заводските настройки достига за 15мин до 70 градуса и гасне, а това значи, че не може да направи нужната вода за бойлера... Със старата нямах подобен проблем
С молив са крайните настройки, ама дай повече инфоколко колко киловата имаш инсталирани радиатори бойлера ясно 3кв. За 15мин нема какда дигне 70гр ако ще да лиснеш кофа бензин :rolleyes: . Снимай зад камината има ли кранове да не са затворени и да не циркулира водата или още по лошо в камината да няма вода. Може чешмата на дисплея да е затова. Помпата е параметър Th19 темп. на вкл. и трябва да е на 50.
Здравейте, от два дни пелетката ми 13 комфорт прави номера.При зададена температура 60 градуса, вдига 62 и влиза в режим готовност.Досега си поддържаше 58-59 градуса и всичко беше добре.Този режим ме притеснява.Имам я едва от месец а инсталаторите не бяха никак сговорчиви и нищичко не обясниха за настройките.Ако някой може да помогне ще съм благодарен!
DinkoIvanov - напреднал
Здравейте на всички.
Ползвам Белла 13кв. Като съм с панелни радиатори в стаите. Към камината е свързан стаен термостат Salus и е настроен на 22,8°C. Миналата и тази седмица забелязвам, че камината работи без прекъсване на 3-та степен от 06:00 до 21:00 часа и тази температурата не се достига. Работи, влиза в модулация и обратно но така и не успява да достигне зададената температурата на въздуха. Температурата на водата е зададена на 60°C.
Апартамента има външна изолация (заварена), вътрешна с 5см фибран и pvc дограма (заварена).
Апартамента е 64кв.м.
Днес правих почистване на камината, като след това забелязвам, че буриите са доста топли. Също така от миналата седмица забелязвам, че при почистването на кошничка откривам булки, а преди това не намирах такива. Пепелта от сивкава стана тъмна. Разхода ми е 2 чувала за времето на работа на камината (06:00 ÷21:00). Пелетите, които ползвам са Демет, закупени от дистрибутор в Ямбол.
Моля за помощ кое да пипна, че да стане топло в стаите и да не яде камината пелетите като ламя.
Това са ми настройките:
TP01
C01 - 1,00, C02 - 1,00, C03 - 0,90,
C04 - 1,40, C05 - 2,20, C06 - 2,70,
C07 - 3,80, C08 - 2,00, C10 - 0,00,
C11 - 1,00, P05 - 10,00, P15 - 0002,
P27 - 00,10
TP02
U01 - 1600, U02 - 1650, U03 - 1100,
U04 - 1200, U05 - 1250, U06 - 1350,
U07 - 1450, U08 - 2200, U09 - 2500,
U10 - 1700, U11 - 1250, P14 - 0800,
P30 - 2500, P16 - 0003, P25 - 0001
TP04
th01 - 0050, th02 - 0052, th03 - 0050,
th06 - 0052, th07 - 0230, th08 - 0250,
th09 - 0250, th18 - 0005, th19 - 0050,
Ih19 - 0002, th21 - 0080, Ih24 - 0002,
th25 - 0085, th26 - 0050, th27 - 0080,
th28 - 0100, Ih33 - 0002, th47 - 0005,
Ih47 - 0001, Ih48 - 0002, d01 - 0005,
d08 - 0005, d23 - 0002, SP01 - 0200,
SP08 - 2000
TP05
t01 - 0020, t02 - 0060, t03 - 0055,
t04 - 0300, t05 - 0360, t06 - 0300,
t07 - 0030, t08 - 0015, t09 - 0005,
t10 - 0020, t11 - 0010, t13 - 0300,
t14 - 0300, t15 - 0120, t16 - 0030,
t17 - 0010, t18 - 0010, t22 - 0010,
t24 - 0180, t41 - 0030, t42 - 0060,
t43 - 0180
TP08
A01 - 0001, A06 - 0000, A07 - 0000,
A13 - 0001, A14 - 0000, A19 - 0001,
A26 - 0000, A28 - 0001, A50 - 0000,
P02 - 0001, P03 - 0005, P09 - 0000,
P20 - 0000, P26 - 0000
TP13
Th35 - 0045, Th36 - 0045, Th37 - 0045,
Th38 - 0045, Th39 -0045, Th43 - 0045
Pell 1, Vent 7
вт яну 16, 2024 8:31 pmDinkoIvanov написа:
Днес правих почистване на камината, като след това забелязвам, че буриите са доста топли. Също така от миналата седмица забелязвам, че при почистването на кошничка откривам булки, а преди това не намирах такива. Пепелта от сивкава стана тъмна. Пелетите, които ползвам са Демет, закупени от дистрибутор в Ямбол.
Здравей, Динко от Ямбол!
Относно отоплението на домът- щом имаш монтиран стаен термостат, задаваш максимална температура на водата. Основен принцип, заложен в истинските контролери за отопление- коНфортът преди всичко.
След това следиш процесите отговорни за постигане на горното.
Тъмна пепел означава "Непълно горене". Това е горене с недостатъчно кислород.
Смятам е ясно вече.
Образуването на "булки", така го прочетох, се дължи на висока тепература, от което и малкото пясък в пелетите се топи, и .......ахаааааа да започне производство на стъкло.
Чел съм едни умни люде, които твърдят, че горенето в пелетарник е по добре да се случва с излишък на кислород.
Преди тези проблеми, буриите как бяха на температура?
вт яну 16, 2024 9:15 pmТрифон П.Трифонов написа:
Смятам е ясно вече.
Топли, но не толкова топли. Кое точно трябва да промена за да има достатъчно кислород. Всеки ден за по 20 ÷ 30 минути се проверяват всички стаи.
Krasi_S - специалист
Answers: 1
Липсата на тяга може да е от непочистена камина. Чистена ли е основно? През сервизните капаци странично и димогарните тръби горе?
Ако да, преди колко време (количество пелети)? За тази камина, при лоши пелети и след половин тон се задръства.
Иначе параметрите за въздуха в сервизното меню са:
1ст - U03
2ст - U04
3ст - U05
4ст - U06
5ст - U07
В момента си ги вдигнал през потребителското меню на +7, което за 3 степен със зададени 1250 оборота ще отиде към 2000.
ср яну 17, 2024 11:45 amKrasi_S написа:
1ст - U03
2ст - U04
3ст - U05
4ст - U06
5ст - U07
Вчера я почистих отгоре (димогарните тръби) и от двете страни (малките капачета долу), както и почистих кюнците.
Днес намалих Vent от 7 на 4 и вдигнах tH (водата) от 60 на 65. Няколко часа я карах на степен 5 и след това я върнах отново на 3. Притесняваме и едно бучене, което чувам днес (все едно двигател на кола). Горния капак също ми се вижда доста по-горещ в сравнение с преди почистването.
Как да си пипна настройките, трябва да ги свалям ли?
Изгорелите пелетите са малко над тон.
Качвам и снимка на пепелта около кошничката. Замислям се следващия отоплителен сезон да сменя с Атлантически Уей пелети.
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
