Има си я в тръбите - кислородната бариера ,тя не се вижда с просто око .Омрежен полиетилен - мрежа от молекули които не пущат кислорода да преминава .
3351 мнения в "Водно подово отопление"
Утре имам един оглед на една вила за водно подово , и веднага след това ще ме сполети дилемата с какви тръби .
Алуминиева вложка , Рехау червените , омрежен полиетилен безцветните . Освен тръбите и за изолацията - онази с пъпките , стиропор или фибран - номера е да не отрепем клиента с висока цена а да получи и качество .Помощ .
И най удачния контрол на температурата по стаи - колеги помагайте със съвет .
Последна промяна от filmatoplo на ср дек 02, 2009 5:40 pm, променено общо 1 път.
Ами то стана тъй, че медта вече е по-евтина от Рехау. А иначе гледам тези дни едни нови на Тиемме - бели, омрежен полиетилен с "окси стоп", по-евтини от ал.вложка, а пък и са по-добри за целта - по-добре отдяват и не се пречупват.
Знаех си аз кой ще ме светне , дай малко повече информация от къде , цена на м , какво фи , как се свързват . А относно нещо около колектори с дебитомери и ел клапички за зонално-покръгово контролиране .
Гледах ф16, ама може да има и други, фитинги - к'вит искаш, както при ал. , цена мисля беше 1.10 без ДДС, ма може и да бъркам. Колектори с дебитомери - пак там (БГ Терм). Пия една бира(тъмна), кат се видим шти дам капачката за осребряване.
Само не знам как ги намираш такива клиенти, дето да плащат за всичко, каквото ти хрумне. Евалла! Аз вчера запалих котлето на въглища на една рускиня с мъж-англичанин, забили се в едно село без обхват и първата и реакция беше изблик на радост заради топлината, ама след половин час ме извика докато си събирах инструментите и ми каза:
- Виж какво, извинявам се, стана грешка, тоя котел не е за мене, аз не се виждам по цял ден да търча в калта за въглища и дърва (искаше да и правим и втора инсталация с камина в механата на двора). Аз съм човек с две висши образования, оня тъпанар Майк ме остави тук в гъза на Индия и замина на майната си (Абу Даби), ама неговата няма да стане. Този Юнкерс на въглища ще го покрием с одно полотенце и искам като си дойде Майк на 07.12. парното да топли по същия начин(потому что хотим поибьомся в комфортной обстановке), но с котел на газ и пак да е Юнкерс. Ще го наблюдавам, че ми е интересно след колко време ще се усети, че този Юнкерс е на газ и не е "оня" Юнкерс на въглища
Така, че имам 2 дни да махна единия и да подкарам другия котел на пропан-бутан, заедно с изграждане на газово стопанство
Здравейте, предстои ми слагане на гранитогрес с размери 50х50см върху водното подово.Бихте ли ме посъветвали колко милиметра да са фугите между плочите?
Благодаря предварително
П.С. в момента съм на замазка
Извинявам се, ако вече е задаван този въпрос, но не можах да намеря нищо с търсачката. Въпросът ми е следния:
Колко струва изграждането на водно подово отопление? На квадратен метър на помещението ли се смята? Идеята ми е на мястото на изкъртено дюшеме - сега има стъпало около 10 см. да се сложи гранитогрес и подово отопление. Не е ли по-добре да се прави с медни тръби? И трябва ли да се слага фибран? Гледах едни плочи около 30 мм. за подово отопление - те не са ли по-добър вариант? И колко сантиметра трябва да е замазката?
Някой правил ли е такова отопление от - до - с един майстор или фирма?
Един майстор дойде огледа и ми предложи цена от 45 лева за 1 кв.м. за слагане на 3 см. фибран, 4 см. замазка с цитирам "замазване" на тръбите и мрежа - това без материалите и без слагане на гранитогрес и без връзване на тръби за подовото за котела или термопомпата - все още се чудим кое да изберем.
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
