Този тройник трябва да е 3/4", компресионния фитинг - също. Даже там се слага четворник, за да има място за обезвъздушител
437 мнения в "Избор на слънчев панел"
Аз ти казвам как е правилно, пък ти си решаваш
sashot
Как така топлоносителят ще се застоява там в дрейнбек система?
За обезвъздушителя, според мен Лазар е напълно прав, без значение, че системата е дрейнбек, него трябва да го има, къде иначе ще отива въздуха, например при първоначалното пълнене на системата, при това мястото му по принцип е в най-високата точка.
lz2skt
Относно питането за гилза за датчик....въпросният показан не е мн.подходящ.Хубаво да е с по -малък диаметър и 15-20-25см дълъг.Мисля,че продават подобни.Аз сам си ги изработвам от медна тръба 6мм и подходяща водопроводна част(от стари кранове и т.н) със съответна резба чрез запояване и затапване.Идеално влиза датчика на поморийският контролер.Може и накрая да сложиш от тези ел. накрайници за табла-най-малкият размер...да стяга кабелът за да не се измъкне.
шоп
Ползвам почти същите гилзи с дължина 200 и 250мм, но от неръждаема цтомана. Цената и е същата-7 лв
Излишно е да се слага обезвъздушител на ДБ система. Обикновенно на дрениращият съд има кран или пробка за пълнене и празнене. Може да се остави и едни 2-3 мм отвор за връзка с атмосферата при обемните свиваня и разширяваня на водата.
maistora1965
Извинявам се на колегата че му ползвам темата но да не отварям друга,въпросът ми е някои удължавал ли е кабела на термодатчика този които се слага на панела.производителят казва че се допуска удължаване на кабела с 2х0.50 до 10 метра без това да повлияе значително на точността на измерване.И трябва ли да търся някакъв специален кабел или отивам в железарията и купувам 10 метра кабел 2х0.50 и запоявам.Датчика е pt 1000 а управлението на Натурела.
По железариите обикновено се намира т.нар. кабел за тонколони, който е с единична изолация. По-добре потърси кабел с двойна изолация тип ШВПЛ или ШВПС
Тема "Избор на слънчев панел" | Включи се в дискусията:
