mak12 - помощник
чет ное 13, 2025 12:14 pmТрифон П.Трифонов написа:
чет ное 13, 2025 12:00 pmbmahob написа:
Да ама така ще почне едно палене/гасене и заплакта ще се .............
Нали това и аз казах.
чет ное 13, 2025 10:39 amТрифон П.Трифонов написа:
...Отоплението с твърдо гориво е низ от компромиси....Всеки решава сам какво и как.
"Да има"- чисто нашенска черта, не е никак на място при отоплението с дърва, въглища, пелети...
Освен в някои особени случаи.
Вероятно за неговото жилище и 10 киловатова пелетка е много.
пп. 'се едно съм на Ванга внук.
вт яну 09, 2018 7:26 ammak12 написа:
75м2 краен панелен апартамент....
А проблемите не са от вчера.
viewtopic.php?f=10&t=55582&p=903655#p903655
Да имах проблем с конденза тогава, докато не изкарах комина директно навън, след което нямам конденз. Когато купувах пелетната камина, така наречения майстор монтиращ цели инсталации и собственик на магазина ми предложи commo 15 според квадратурата на апартамента. Тогава останах с впечатлението, че по-малки няма, а и все пак се доверявам на човек, който това му е работата. В тази връзка, в крайна сметка явно нямам кой знае какви опции при създалата се ситуация... Тази година санираха и блока, та може да стане и още по-голямо мазало...
чет ное 13, 2025 12:59 pmmak12 написа:
... изкарах комина директно навън, след което нямам конденз...
Имаш конденз и последните ти въпроси го потвърждават.
bmahob - майстор
Я МИ ПИШИ ПАРАМТЕРИТЕ ОТ 1-5 И НА КАКЪВ ВЕНТИЛАТОР, ПИР НЕКАКВО УВЕЛЕЛИЧЕНИЕ НА ВЕНТИЛАТОРА МОЖЕ ДА ПОВДИГНЕШ МАЛКО ТЕМП. В КОМИНА, АМА НЕ И ДА ХОДИ ЦЯЛОТО ТОПЛО В КОМИНА :) АЗ НА ПЪРВА СТЕПЕН ГА КРЕТА СЪМ КЪМ 95-100ГР НА 5ТА КЪМ 130-140. В НАЧАЛОТО И НА МЕНЕ ТЕКНА КОМИНА ОТКЪМ ТАВАНА АМА ВЗЕХ ГО НАЛЕПИХ С КАМЕННА ВАТА И ДА ЧУНА НА КРАТУНА НЯМАМ ДЕРТОВЕ НАДОЛУ ЗА СЕГА ВЕЧЕ ДОСТА ГОДИНИ
mak12 - помощник
чет ное 13, 2025 4:01 pmbmahob написа:
От петте степени ползвам само до 3-та. 3-та я ползвам даже само при първоначални паления, когато водата в системата е студена. След като си влезе в режим я ограничавам да работи само с 2 степени с цел по-плавно да си постига заданието и да не се губи много топлина. Апартамента като се темперира вече няма нужда от толкова бързо затопляне на радиаторите....такава ми е логиката, с цел намаляване на разходите. Но явно точно това поражда причината за проблема, който установявам - ниска температура на димните газове. Тази година още не съм го палил, защото не е толкова студено и карам на климатици, но довечера като се прибера ще вляза в менюто и ще проверя какви ми бяха последно оборотите на вентилатора. Не знам обаче какъв е вентилатора...
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
