Няма до толкова ,че да не изгори през това време пуснатото горивото в кошничката.
5197 мнения в "Пелетна камина Грейко"
Трифон П.Трифонов
Тогава може да намали цикъла на поддържането и да го доближи до 1.
Ще започне да вдига температура ,и премине ли зададената за прегряване -ще гаси.
jiwano
- помощник
Здравейте колеги - знаещи и можещи,имам за решаване една задача ще се радвам ако някой ми помогне в решението и избора. Понеже съм мързелив, а и установих, докато четох по темата, че се искат и познания дето ги нямам, реших да ви запитам по-простичко. Отоплявам помещение с електрически радиатори пуснати на макс/без да изключват/ . Всеки един радиатор е с мощност 1000 W и са на брой общо 8 парчета. За 24 часа по електромер са изразходвали общо около 200 KWh. В задачата се пита КаминоГрейкото с водна риза колко KW да бъде 10 , 16 или 25 или нито една от трите и съответно какъв разход на пелети бих могълда очаквам? Ще се радвам ако получа съветите ви? Поздрави.
Трифон П.Трифонов
пон яну 06, 2020 5:15 pmjiwano написа: ЗдравейтеКаква температура се постигна, за това време, а преди това каква беше тя?
...пуснати на макс/без да изключват/ . Всеки един радиатор е с мощност 1000 W и са на брой общо 8 парчета. За 24 часа по електромер са изразходвали общо около 200 KWh.
... Поздрави.![]()
Външната я знаем.
andy_forresite
8 киловата постоянно топлоподаване - 2 кг пелети на час - за 24 часа 48 кг (3 торби х 15 кг).
Камина 16 kw подава по 14 киловата максимално към водата, а на него му трябват 8 kw. Значи модел 16 киловата става при така поставения въпрос.
П.п. опа, едно помещение ли се отоплява? Ха, че тогава няма нужда от водна риза. Топловъздушен апарат (суха пелетна камина).
Трифон П.Трифонов
пон яну 06, 2020 6:08 pmandy_forresite написа: 8 киловата постоянно топлоподаване - 2 кг пелети на час - за 24 часа 48 кг (3 торби х 15 кг).Сметката ти е точна.
Сега може и 10 да е предостатъчна, щото не се знае от какъв ледник е стартирал отоплението.
Ама някой ден ще стане - 10 навън и тогава, ако нямаме изходните данни, човека ще мръзне.
