При включен таймер на аурига,може ли да се гаси и пали ръчно за почистване,Благодаря.Пример таймера е нагласен да пали в 5 и да гаси в 23ч. Мога ли да почистя между 13 и 14 ч. примерно
Дани11
3270 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
andy_forresite
Ми... Дай й да гаси и като приключи, дръпни щепсела и си чисти на воля.
Дани11
вт окт 08, 2019 7:49 pmandy_forresite написа: Ми... Дай й да гаси и като приключи, дръпни щепсела и си чисти на воля.Е да де,ама после ще запали ли,
Имам въпрос към всички. Възможно ли е да се монтира пелетна камина към отворена инсталация или инсталацията трябва да е затворена?
Здравей, за камината в тази тема - може. Почти всички камини предлагани на пазара ни могат.
[/quote]
А можете ли да ми кажете защо инсталацията по време на работа се източва по малко през преливника на разширителния съд и как може да се разреши проблема?
[/quote]
Слагаш една тапа на преливника и проблемът ти е решен - няма да прелива през него.
нед окт 13, 2019 11:29 amLazarGanev написа: Слагаш една тапа на преливника и проблемът ти е решен - няма да прелива през него.![]()
Да, наистина звучи несериозно това за отвора отгоре. Но аз съм сериозен - най-добре е да затапиш изобщо отклонението към съществуващия отворен съд и да остане да действа само вградения затворен. Тогава нощо няма да прелива.
