Ще бъда благодарен, ако ми обясниш причината за това
Понеже ми е първа зима на пелети
S7oyangeorgiev
3151 мнения в "Мнение за производители на пелети"
Остави кой какво пише, слушай кое е правилно. Голяма част от камините в Бг са произведени извън ЕС и със съмнителни сертификати за екодизайн и енергийна ефективност, висока температура на димните газове, така че и при 50*С на водата температурата на димните газове може да е над 150*С. Докато при твоята камина с високоефективен топлообменник при 50*С на водата, температурата на димните газове ще е доста под 100*С и опасността от конденз в комина е голяма. Това не е кондензен котел и трябва да се поддържат високи температури на димните газове. Регулирането на стайната температура не може да става чрез температурата на водата в котела, има много други по-подходящи начини
S7oyangeorgiev
ср окт 27, 2021 9:07 pmLazarGanev написа: Остави кой какво пише, слушай кое е правилно. Голяма част от камините в Бг са произведени извън ЕС и със съмнителни сертификати за екодизайн и енергийна ефективност, висока температура на димните газове, така че и при 50*С на водата температурата на димните газове може да е над 150*С. Докато при твоята камина с високоефективен топлообменник при 50*С на водата, температурата на димните газове ще е доста под 100*С и опасността от конденз в комина е голяма. Това не е кондензен котел и трябва да се поддържат високи температури на димните газове. Регулирането на стайната температура не може да става чрез температурата на водата в котела, има много други по-подходящи начиниБлагодаря ти за разясненията… аз съм с 4 радиатора, 3 от които имат термо глави. Въпреки термо главите, камината гасне и пали доста често, което според мен е доста висок разход на пелети. Обяснявам си го поради количеството на пелетите, които зарежда всеки път при палене. Мислиш ли, че ако сложа стаен термостат ще има някаква полза от него или смяташ, че термо главите са ми достатъчни?
Не "въпреки термоглавите", а точно поради наличието на термоглави! Ако нямаше термоглави, камината нямаше да гасне. Като затворят термоглавите, тя си достига зададената температура на водата и изгасва. Но помпата продължава да върти през четвъртия радиатор, водата изстива и камината пак пали... и така без край, без да има нужда, защото в стаите е топло. Ако има стаен термостат, той ще я изгаси и ще я пусне чак като изстине стаята, а тя изстива много по-бавно от от водата в системата
feikot
ср окт 27, 2021 9:17 pmS7oyangeorgiev написа: Благодаря ти за разясненията… аз съм с 4 радиатора, 3 от които имат термо глави. Въпреки термо главите, камината гасне и пали доста често, което според мен е доста висок разход на пелети. Обяснявам си го поради количеството на пелетите, които зарежда всеки път при палене. Мислиш ли, че ако сложа стаен термостат ще има някаква полза от него или смяташ, че термо главите са ми достатъчни?А някаква конкретна причина поради която единия ти радиатор е без термоглава има ли ? Освен ако не си бил на дърва и да е останала така инсталацията...
S7oyangeorgiev
[/quote]
Ами не. Когато ми поставяха радиаторите, техника обясни, че единият радиатор трябва да е без термо глава.
[/quote]
ico_3
По принцип избягвам да вземам отношение обаче спора в предните страници ме заинтригува та някой как ще обяни това: https://prikachi.net/image/TmBE3
feikot
чет окт 28, 2021 3:57 pmS7oyangeorgiev написа:За да не съм невъзпитан ще си спестя коментари и епитети, но названието техник не е подходящо за лицето в случая. Отворен кръг (без ТГ) се оставя ако инсталацията ти е на дърва,въглища,стърготини или всякакви други горива,които не подлежат на контролирано изгаряне. Обяснено по-просто, оставят ти един кръг да върти водата, за да не заври,защото няма какво да му каже на котела/печката - абе спри да подаваш гориво, защото в стаите е достатъчно топло и ТГ са затворили кръговете. Обаче при пелетните инсталации е кощунство да оставиш един отворен кръг, защото съсипваш цялата идея на автоматизирано изгаряне... Купи си кайен и му сложи джантите от жигулата. Най-лошото е че доста масово го срещам това явление и хората непрестанно се оплакват че или е Он Офф или гори много. С думи две, слагай ТГ на последния и свиркай.
пет окт 29, 2021 10:50 amfeikot написа:Тц, не е вярно туйчет окт 28, 2021 3:57 pmS7oyangeorgiev написа:За да не съм невъзпитан ще си спестя коментари и епитети, но названието техник не е подходящо за лицето в случая. Отворен кръг (без ТГ) се оставя ако инсталацията ти е на дърва,въглища,стърготини или всякакви други горива,които не подлежат на контролирано изгаряне. Обяснено по-просто, оставят ти един кръг да върти водата, за да не заври,защото няма какво да му каже на котела/печката - абе спри да подаваш гориво, защото в стаите е достатъчно топло и ТГ са затворили кръговете. Обаче при пелетните инсталации е кощунство да оставиш един отворен кръг, защото съсипваш цялата идея на автоматизирано изгаряне... Купи си кайен и му сложи джантите от жигулата. Най-лошото е че доста масово го срещам това явление и хората непрестанно се оплакват че или е Он Офф или гори много. С думи две, слагай ТГ на последния и свиркай.
Камината веднага ще прегрее и ще спре с грешка или блокировка, защото няма кой да отдаде топлината от горивото в горивната камера. което ще догори след затварянето на последния радиатор
Тема "Мнение за производители на пелети" | Включи се в дискусията:
