313 мнения в "Термопомпа phoenix"
kpacи
пон ное 11, 2019 9:36 pmdanny72 написа:Има една дума която си пропуснал и която казва всичко което си написал - комфорт!
Главната цел беше осигуряване на оптимален топлинен режим в апартамента ....
btw не е далеч деня в който ще съжаляваш, че пак си сложил радиатори ...
Конвектори и щеше да имаш комфорт и през лятото...
speka_rs
вт ное 12, 2019 10:56 amkpacи написа:Има хора, за които комфорта от радиатора зимата е по важен от духането на студен въздух лятото ( това го казвам като ползвател термопомпа със радиатори).пон ное 11, 2019 9:36 pmdanny72 написа:Има една дума която си пропуснал и която казва всичко което си написал - комфорт!
Конвектори и щеше да имаш комфорт и през лятото...![]()
bulhomes2
вт ное 12, 2019 12:09 pmspeka_rs написа:Че какъв е проблема да си сложиш и конвектори и радиатори? Радиатора след конвектора. Като лягаш (или когато си искаш) - спираш конвектора и си работи радиатора.вт ное 12, 2019 10:56 amkpacи написа:Има хора, за които комфорта от радиатора зимата е по важен от духането на студен въздух лятото ( това го казвам като ползвател термопомпа със радиатори).пон ное 11, 2019 9:36 pmdanny72 написа:Има една дума която си пропуснал и която казва всичко което си написал - комфорт!
шоп
Ако си с преоразмерени конвектори с присъединителни размери 3/4 и мощна ширк. помпа, караш температурата на водата над 40 градуса може изобщо да не ти се наложи да включваш вентилатора. Те си греят конвективно особено 3 и 4 редовите топлообменници.
П.П. най добре е с подово и конветктори за охлаждане. Ако имаш и сондажна вода....ехеее охлаждане без пари.
вт ное 12, 2019 12:28 pmvlax написа: Ти готов ли си да споделиш твоя крехък опит, ...
Разбира се, готов съм!
Само дето всичко е написано вече тук (в тази и още една - две такива теми) и аз просто няма да има какво ново да кажа. Само да повторя, че и аз (преди) не вярвах да се сгрея с нещо дето поддържа 38 - 40 градуса на водата.
Иначе от малкото ми опит мога да споделя следното:
Преди с камината вечер „помпех" температурата на водата до 60 градуса, ама за малко, после падне на 40 и като и сложа дърва иде пак на 60. След последното зареждане към 23.00 часа постепенно системата изстива до и под 20 градуса, а с нея и апартамента. Вечерта отново. А ако е по студено това се повтаря и през по-голямата част на деня. Та, ако се представи графично ще заприлича на кардиограма, когато работи и права линия когато не е запалена печката.
Тя физиката е една и изводите, дето си ги правя са следните:
- Да, термопомпата работи само с 38 - 40 градуса на водата, НО за сметка на това доста упорито 24 часа. Е хайде да махнем дефростите и остават поне 22 часа чиста работа в денонощието. А колко ли работи печката?
- Термопомпата работи с преоразмерени радиатори за разлика от печката. По-голямата площ съчетана с по-дългата и работа в денонощието явно успяват и то доста успешно да компенсират по-ниската температура на флуида.
- в крайна сметка формулата е доста проста: температурната разлика на входящата и изходящата по количеството вода в литри! Например:
Превъртяна вода през топлообменника 850 литра за един час (това не е малко! - някой път дори чешмата не осигурява този дебит).
Изходяща вода към радиаторите 40 градуса.
Входяща вода от радиаторите 37 градуса.
Като знаем, че за загряването на един литър вода с един градус е необходим един ват енергия излиза, че термопомпата е произвела 2550W топлинна енергия (2,55KW/H), а е консумирала 850W електричество по показания на електромера (0,85KW/H). Току що получихме COP 3. Колкото пада външната температура - толкова се намалява ефективността на машината. Коп-а всъщност не е толкова важен в случая. Важното беше да се обясни, че сме вкарали тази енергия в жилищата си, независимо от факта, че флуида не е бил с по-висока температура. Е, и аз никак не вярвах да се сгрея с хладки радиатори. Първо го видях и почувствах, а после тръгнах да си го обяснявам. По умните от мен, обаче предварително са знаели какво да очакват. И добре, че ги има, та да ни проправят пътеките и ние да се възползваме от иновациите им.
Един друг колега се изказа против радиаторите в такава инсталация. Ами прав е! Ако гоним ефективност ще се я изградим само с конвектори. Медала обаче има две страни. Не всички желаят да се отопляват с принудителна вентилация, която завърта въздуха стотици пъти на ден, а сещате ли се колко пепеляци вдига и разнася този вятър?! Да не забравяме и това, че при конвекторите на практика отсъства лъчистия елемент, който прави топлината на парното "мека" и приятна. (тук спирам с лъчистото да не се оплета - нека някой, който го разбира да го обясни).
a_stoev
онуй докрая и душата в рая може ако се направи сандвич от конвектор и радиатор. Ще заема място. Олимпия сплендит имат такъв вариант, че и тънък на габарит /но на цената на златото/. Подовото е най-яко, ама цената е висока.
Като гледам радиаторния елемент е толкова прост че може да се изработи в стил "направи сам"
Тема "Термопомпа phoenix" | Включи се в дискусията:
