kuuuuuul написа:Какви са основните причини за сулфатизацията и как да бъде избегната / забавена/?Е туй е то въпроса!
Всички имаме коли, нали ?
zmiori
457 мнения в "Обслужва ли се "необслужваемия" акумулатор"
jorkataG
Кугър го е казал " ниска плътност на електролита" ще добавя че се получава основно /според мен/ от не-ползване на акумулатора. Някои хора правят тъй нареченото зазимяване щото не карат колата но дори и тогава акумулатора изисква грижи. Преди да се зазими се зарежда добре а в последствие се проверява периодично и може да се пуска за по 2-3 часа да се зареди.
kuger
kuuuuuul написа:А как стои въпроса с акумулатора на ЮПС - а,той се зарежда постоянноДа, постоянно, с около 13,8-14V, само се поддържа на подзаряд. Затова и толкова изкарват!
Макар, че... Акумулатор за домашна аларма 12v,5Ah май беше, та вече две годин кара на такъв режим. Още не е ревнал, а на село пропадане на захранването дал Бог с часове. Другия месец започват подмяна на бетонните стълбове, по цял ден няма да има захранване, голям тест ще е за акумулатора.
пп: За UPS акумулаторите са по-скъпи, защо? Ами не знам.
jorkataG
На ЮПС, АТС и разни такива акумулаторите и особенно на АТС са гелови. Тези акумулатори не са тягови нито стартерни - те са проектирани да издържат продължително време да отдават сравнително постоянен ампераж. Подобни са на тяговите /панцерни или намазни/ но не са такива.
fox_vt
Може и да греша но имам някакви спомени че сулфатизацията т.е. натрупване на големи сулфатни кристали по плочите,се получава при големи кунсумирани токове и последващите ги големи зарядни токове.Ако си представите акумулатора като една стена на която трябва да се нахвърля изгубения ток като мазилка.Ако го лепиш леко и бавно става гладко а ако го нахвърляш набързо става на бабуни.Затова бавното зареждане с малък ток близък до поддържащия =<1А зарежда акумулатора по пълноценно-разбирай докрай заради по финните сулфатни кристали по плочите.
пп ама такова обяснение му ударих
hidrazin
Това не е вярно. Акумулатора сулфатизира при всеки разряд - получава се оловен сулфат.
Само че в началото той е във вид на дребни кристали и лесно се редуцира до олово при заряда.
Ако обаче системно акумулатора не се зарежда или се съхранява разреден, тези малки кристали се "сбиват" в по-големи кристали.
Тези големите правят кора по плочите и на тези места вече няма шанс при нормален заряд сулфатът да се редуцира до олово.
Понякога кристалите стават толкова големи, че огъват плочите или дават на късо клетката.
Просто зареждайте си акумулаторите и не ги съхранявайте разредени.
Тема "Обслужва ли се "необслужваемия" акумулатор" | Включи се в дискусията:
