  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 50
venyfill - напреднал
ср окт 24, 2018 11:07 pmhuntered написа:
На зеления дисплей тази опция я няма в супер менюто.
верно не я намирам из писанията по напред има само за вентилатори, помпи релета.... това е точно след опциите за вентилатори... преди менюто за релето за помпата...
15. Fan 2 rel type 0=MEC/ 1=SSR 0:0 N:0
е тука --> ....
16. Pump rel pop 0:0 N:0. от 0 до 1
:rock:
filmatoplo - майстор
:) Интересна тема ,цялата е прочетох наново :supz: :rock:
Tony 123 - напреднал
съб окт 27, 2018 11:14 pmfilmatoplo написа:
Много много интересна прав си ама моята гп25 сц няма модулация не тръгва модулацията
Защо да няма :? на колко градуса е настроена температурата на водата ,колко е % в модулацията .
huntered - специалист
съб яну 28, 2017 9:51 pmmitashki911 написа:
1. Термостат : На room+temp A 75*C и Хистерезис 19*С.
- ще гаси на 75* ще пали на 56* докато се запалят пелетите ще стане 55*-54*
2. Модулация : 50% и делта темп 10.
- от 54*-55* когато запали работа на 18кв. до достигане на 65 * / от 65* до 75* работа в модулация 50% - 9кв.
Това е пост от по назад. Работи. Аз съм с други настройки - цифри, които на мен ми са добре. Ще трябва да си поиграеш с цифрите за да докараш за теб най-доброто.
нед окт 28, 2018 12:44 amTony 123 написа:
Въпреки горния пост за модулацията, аз ти препоръчвам да си монтираш стаен термостат. Тогава модулация не ти трябва. Поне за мен е така.
нед окт 28, 2018 8:07 amhuntered написа:
Т вода 75 хистерзис 30 модулация 50 процента хистерзис 10гр увеличих хистерзиса и водата на 75 за да увеличи циклите на горене и почивка щото примерно на 74 не намаля мощност от 3та степен надолу примерно 50пр.модулация което е 10kw
То не модулира на секундата -първо го показва на менюто и за едиколко си секунди преминава надолу .trans feed какво беше -щото е 15% на твоя лист .
нед окт 28, 2018 1:28 pmfilmatoplo написа:
Не модулира въоще седи си на мах до температура изкл
нед окт 28, 2018 2:16 pmTony 123 написа:
Trans feed сигурно е процента на минимална мощност в модулация така л ли той ми е на заводските 50 процента и температура хистерзис 10 гр
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 50
Тема "Котел pelletherm 18v4 lt и горелка gp 18_sc" | Включи се в дискусията:
