  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
andy_forresite - майстор
Възможността да се монтират по-тесни тръби и по-малка корозия където се сетиш.
Моят съд е 12 л. Котелът е 100 л и още към 70 л в радиаторите и тръбите. Фабрично го дават 1.5 бара, не съм го измервал никога и не мисля и да го правя докато се държи еднакво от първия ден - пълня до 1.3 и на 60 градуса е на 2 бара. В момента е 62° и 2 бара. Разклаща при включване на помпата за 0.5 сек и така.
Когато вдигне 3 бара ще се задейства клапана, който съм монтирал на 5 см от изхода на котела. Ако не сработи, някъде ще избие водичка. Ако се случи в къщата, ще изтечат към 2 кофи вода, а при връзка в котелното ще е малко езерце :) В трапезарията пералнята беше напълнила с вода та чак изтичаше на двора. Е, и, там са пльочки с цокъл и има малка пролука под два прага. За похабената питейна вода ме беше яд.
Класика.
И мен ма кефят такива. Сигурно носталгията ми напъва амплитудния ограничител, ама....
Тогава е имало Майстори. И сега има, но технологиите са други, времето и то не е като онуй...
Единствения минус е да не се отърве къщата без отопление, достатъчно време и при неблагоприятни условия, с последваща експлоатация от безхаберни ора.
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
Тема "Манометър за налягане на вода в затворена система." | Включи се в дискусията:
