Не е от значение какво ще кажем ние,важно е да имаш сервиз под ръка. Малко ще ти е трудно за поддръжка ако си от Сандански,а сервиза ти е в Бургас ?Все пак при избора на една машина от значение е сервизната база.Тук се споменава нещо за шиндайва viewtopic.php?f=54&t=12048&start=2270 , но до сега никой не е написал нищо конкретно.
Димитър Димов
3846 мнения в "Тема за резачките и моторните триони"
пишман_майстор
Dolmar Chainsaw ( DCS) . Машинките ги има и в двата "цвята" , в оранжевия и в синьо-зеления. Под имена Долмар и Макита. Фен съм им от години. От близо 30 може би. Първата ми беше Сакс-Долмар 109 . Която още я пазя и работи без грешка. Леко я преработих , направих я 52кубика, смених буталото с това на Метеор , сложих Тилотсон карб , водещо колело/камбана с ринг и по-як съединител. Обеднил съм малко под критичното карба . Стана една малка оса . За времето си бяха на кантар с Хуска ( подобни модификации и мощности ) . Кадърно направени , ал.картери от две половинки и т.н. и т.н.. Не им отстъпваха де. Сегашните...почнаха едни икономисти да ги правят. Не само на Долмар , и Хуск, и Щил... Няма го старото и якото производство. Инак новите откъм вибрации и комфорт са по-добре , но..
dragozow
вт авг 21, 2018 7:35 pmЗлатин написа: Здравейте, колеги. Някой работи ли с моторен трион Шиндайва или Зеноа, за да даде мнение за тях, включително за сервизно обслужване и части. Имам резачка, хоби клас, марката е известна повече с електрически инструменти, DCS 4610 е моделът, но се учих на нея и има известни поражения от неправилна работа. Сега обмислям да купувам друга и се интересувам от въпросните марки. Благодаря.Шиндайва са добри, но малко познати, трябва да видиш кой ги внася и има ли части. Ние Hitachi бяхме вкарали от Япония преди години и се оказаха изключително здрави, само трудно се продаваха, защото са непознати. Зеноа е марка от групата на Husqvarna, виждам ги по схемите. Каквото съвпада с модели на Husqvarna или нещо от групата, внасяно в България, може да се поръча. Тези машини са за други пазари.
Златин
- помощник
Благодаря, Хитачи не съм разглеждал, но имам такава моторна коса и е много удобна, сигурно и резачките са добри. Зеноа има 62 кубика за 825 лева, на мен това ми е много като тегло и мощност. а Макита -Долмар не зная кой модел е сериозен, вероятно по цената се познава. Трябва ми машина лека, здрава, до 2 квт. "Търся нещо хубаво и евтино, казал клиентът, и аз, казал продавачът. "
iivanov
Общо взето сам си си отговорил . Щом си съсипал макитата , ще съсипеш всяка друга машина от този клас . Теглото на тия , малките , не се различава особено от на , да речем , 50 кубиковите машини , които пък трудно ще унищожиш с домашно ползване . Ако пък границата ти е 2 kw , по-добре се ориентирай към кастрачка за една ръка . Но хубавите такива не са евтини .
1st0r1k
Здравейте!
Бихте ли ми препоръчали шина и верига за Husgvarna 445?
Карам с шината,която дойде с резачката - 45 см. и ми идва доста дълга. Искам да си купя 40 см,а тази да си я оставя за големи дървета.
Нямам си понятие от модели,характеристики на шини и вериги. Ще съм ви благодарен,ако ми обясните каква е разликата между 3/8 и .325.
Благодаря!
Благодаря!
Тема "Тема за резачките и моторните триони" | Включи се в дискусията:
