На 1та част с радиаторите вярвам. Термометъра го потвърждава. За 2та част ще знам следващата година.
brum
3345 мнения в "Водно подово отопление"
nikolov333
вт дек 22, 2020 6:37 pmHursa написа: Потвърждава? 6 градуса между температурата около пода и около тавана? Кога го мерите? Коректно е да се мери след като помещението се стоплиУ нас в апартамент на първи етаж над мазета с 5см фибран на пода и 10см вата на тавана отопляван с климатици, първата картинка си отговаря..
fbr
вт дек 22, 2020 8:07 pmnikolov333 написа:Физиката е прегазена във втората картинка. Първата си е точна.
Трифон П.Трифонов
вт дек 22, 2020 8:52 pmfbr написа: Физиката е прегазена във втората картинка. Първата си е точна.https://photos.app.goo.gl/y5BfmFGfL1Y7pTrs8
viewtopic.php?f=10&t=13313&start=2420#p1054346
Трифон П.Трифонов
вт дек 22, 2020 9:46 pmfilmatoplo написа:Чие.....чело?Я го насочи към челото .
Преди десетина години ги оставих.
Сега...
или на 1.32.....Супер е!
Hursa
вт дек 22, 2020 8:07 pmnikolov333 написа: У нас в апартамент на първи етаж над мазета с 5см фибран на пода и 10см вата на тавана отопляван с климатици, първата картинка си отговаря..Дори да нямате топлоизолация на пода и да е ветрилник в мазите - 6 градуса разлика между температурата близо до тавана и температурата близо до пода е прекалено много. Може да има течение около пода в самото помещение. (Или да е мерено скоро след включване на отоплението.)
Трифон П.Трифонов
вт дек 22, 2020 10:03 pmHursa написа:Не, дори е малко. Може, но не е причината само течение.вт дек 22, 2020 8:07 pmnikolov333 написа: У нас в апартамент на първи етаж над мазета с 5см фибран на пода и 10см вата на тавана отопляван с климатици, първата картинка си отговаря..Дори да нямате топлоизолация на пода и да е ветрилник в мазите - 6 градуса разлика между температурата близо до тавана и температурата близо до пода е прекалено много. Може да има течение около пода в самото помещение. (Или да е мерено скоро след включване на отоплението.)
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
