Имам термопомпа вода-вода, модел събери чарк, настройка на датчиците - на ухо. Наблюденията ми са, че най-добре е компресора да работи около 50% от мощността си. Там има най-добър коп. При мен на високи обороти не му достига топлообмена на вътрешния кръг и бързо прегрява фреона. Така че извода ми е, че топлообменника към радиаторите трябва да е една идея по-голям. Второ трябва да се постави трети топлообменник с малка мощност на изхода на фреона от гореспоменатия топлообменик. През него трябва да се вкара директно вода от сондажа, за да охлади фреона който излиза с някаква температура. Така изпарения фреон на входа на сондажния топлообменник ще е с още по-ниска температура и съответно ще улови повече топлина от водата. А третия малък топлообменик тр да е свързан последователно на сондажния. Така температурата уловена от малкия ще се предава директно на изпарения фреон. Трето задължително да се монтира акумулиращ съд към радиаторите, 30л на киловат поне. Има и четвърто, но още обмислям дали има файда от него.
JDM
274 мнения в "Термопомпа Въздух-Вода от Vanko68 висок разход"
Топлообменниците ня са ли ти вързани на противоток, бе човек?
Чаро
- Акълия
JDM написа:Имам термопомпа вода-вода....Това всичкото го има в готови машини + още няколко неща. Показателите им (по каталог) са отлични.
Буфера - зависи, но е по-добре, ако го има. Ще имам и опитни данни скоро, да настъпи истинския сезон...
Опита ли да вдигнеш дебита на вода през топлообменника и да проследиш как се държи машинката?
п.п. имаш ли буфер и как е вързан?
п.п.2 някой да премести последните писания в подходяща тема
И аз това си мисля
-дебита през радиаторите или е малък или радиаторите са малко , или пък вече топлообменника малък.
JDM
Да, топлообменника не е в противоток, но уж гледах от как е вързан на една фабрична въздух-вода.
А съм вързал две помпи 25/4 последователно. Вчера махнах корекцията на тръбния датчик и засега всичко е наред. Някой може ли да ми обясни защо топлообменниците тр да са в противоток. Нали са скоростни топлообменнци. Или това го има в друга тема?
Чаро
- Акълия
От каква машина си копирал, щот ми се струва, че е било чилърче (или само за охлаждане или приоритетно охлаждане)?
Ако имаш четирипътен вентил, в единия режим ще си правоток, в другия противоток. Според това за какво ще ползваш основно машината - противоток. При противоток има най-добрия топлообмен между флуидите.
Не каза за буфера...
Тема "Термопомпа Въздух-Вода от Vanko68 висок разход" | Включи се в дискусията:
