евала колега с какви размери си направи горелката какъв ти е котела и колко площт отопляваш
stanka7a
1066 мнения в "Пелетна горелка ръчна изработка"
plamenmaistora
аз сьс сльнчогледовите пелети нямам проблем дори сутрин в 6.30 кого преминава от 22 на 23 градуса подминава 75 градуса.
plamenmaistora
Относно за размерите когато я почиствам по основно ще направя снимки с размерите.
Bate_Pavka
Реших и аз да дам скромен принос за развитието на народното горелкостроене. Въпреки че бях заклеймен от автора на Перниктрона като враг народен скицирах набързо кошничката - съцето но адската машина .
Направих го защото аз най - много ревех за размери и най вече да не си режем пръстите и ноктите с флексове - има лазери за тази цел. От този линк http://dox.bg/files/dw?a=e37a310f89 може да си свалите файловете с рамерите.
пп:Весело посрещане на Новата Година!
- На линия
Ей това е - поздрави от мене Бате Павка
! Най сетне белким престанат спекулациите с тези прословути размери, чертежи, луканки, суджуци, бутилки
krazz
ttttttd написа:Колеги току що се прибирам от банкет в сръбско.Да наистина пелетите падат гравитачно.Бункера е херметически затворен това е много важно условие.Пелетите не падат през сито,те горът през сито и в зависимост от отворите се определя мощноста.От личните ми изпитания които направих с моя котел.При 95градуса на водата при котела разхода е 3,200кг за час иглолистни пелети.При 60 градуса 1кг на час.Виждам и злобни изказваня незнам защо както и да е.Който невярва за разхода и възможностите на горелката да заповяда да види.Никого неискам да убеждавам.Скоро ще видите и машина за пелети за сума от 750лв а не за 9200лв като плевенските.Не че са лоши напротив перфектни са но цената нее добра.Браво колега за постигнатия резултат! Инджинерити с многото претенции искат здъвкана и смляна информация а ако им го направиш и доставиш ще е екстра!
Браво за котлето!!! Това се нарича ракетна печка. В нета има много информация.Те като всяко човешко творение имат предимства и недостатъци.
Плюсове: проста конструкция, липса на електроника, няма въртящи части, ефтино изпълнение, няма шум при работата/ не е за подценяване/
Минуси: трудно се регулира мощността, иска перфектен комин/тягата е жизнено важна за добрата работа/, ефективността на горене не е от най-добрите/нужно е подаване на въздух в няколко зони на горенето/.
Като се претеглят плюс и минус това е доста добър вариант. Бих те посъветвал, че може да се оптимизира като далеко от процеса на горене сложиш един тягов вентилатор на димните газове и дросилираш ръчно отвора за въздуха.Така ще получиш постоянна тяга без да се влиае от атмосверните промени и ще имаш малко по-добро изгаряне. За това не ти трябва управление. Мисля, че ъпдейта ще ти е полезен.
http://www.youtube.com/watch?v=DirgMl03zdU
Желая ти топли дни, весели празници и благи манджи по край топлото!!!
krazz
Вижте и това! Не е за подценяване. Решението за топлообмен е много практично!
http://konstryktorov.net/izobreteniya/breneranbreneran/
MamaMy
krazz написа:Вижте и това! Не е за подценяване. Решението за топлообмен е много практично!Такава печка продават в Продавалника. Цената не е най-ниската, но според мненията на братушките си заслужава.
http://prodavalnik.com/prodavam-pechka- ... -i38448397
krazz
MamaMy написа:krazz написа:Вижте и това! Не е за подценяване. Решението за топлообмен е много практично!Такава печка продават в Продавалника. Цената не е най-ниската, но според мненията на братушките си заслужава.
Ако така изглежда това което продават е екстра! Обикновено ползуват снимки от картинка а не на самото изделие!
Но хубавото на тази печка е че зареждаш един път на 8-10 часа, температурата и е ниска и така постига високо КПД 80%. "Чудата" дето ги продават на нашия пазар имат едва 30% КПД.
Мисля, че си заслужава за който гори дърва.
Тема "Пелетна горелка ръчна изработка" | Включи се в дискусията:
