Пример !Помпа с данни 25/6/180. Първата цифра означава размерът на входа и изхода на помпата в мм./милиметри/вътрешни размери.Втората цифра в случая показва, че максималния напор на тази помпа е 6м./шест метра/.Това означава, че може да се достигне тази височина , НО това е предела и реално дебита в този момент е =на 0/нула/.Не ни върши работа този максимум. Помпа 25/60/180 това е същото ,но втората цифра е дадена в дециметри 60дециметра=6метра.Третата цифра показва колко е дълга помпата в милиметри.Колкото повече се приближаваме до максимума на напора ,толкова по-малък става дебита и при близко до максимума на напора , дебита в един момент става =0/нула/.За да преценим теоретично колко е дебита при определен напор за дадена помпа ,трябва да се видят графиките дадени от производителя ,като се вземат в предвид и загубите от съпротивление по тръбите и фитингите.Наистина е лесно ,не се изискват кой-знае колко знания ,гледат се означенията по абцисата и ординатата там където се пресичат с графиката.На практика с някаква малка грешка, може да се определи и опитно.На изхода на помпата се слага десетина метра маркуч ,помпата се пуска да работи и свободния край ,от който вече тече вода се вдига постепенно високо/3м-6м или по-малко или повече в зависимост от модела на помпата/ и се вижда реално какво се случва с напора и дебита за дадената помпа.Може да се измери в литри за секунда,минута или час.Винаги си оставяме запас от напор .Можем да изчислим и консумираната мощност при определен напор и дебит.Измерваме токът в ампери и напрежението във волтове в работен режим и ги умножаваме .Получаваме колко вата се консумират от помпата.Ако примерно се получат 35вата/0.035киловата/ то за един час консумираната енергия ще е 0.035киловатчас за 10 часа ще имаме 0.35киловатчаса.За 25дни по 8часа на ден работа имаме 7 киловатчаса х 0.20 лева=1,4лева на месец .Това като произволен пример.При дрейн бег системата е характерно ,че помпата в първия момент консумира повече енергия докато качи топлоносителя до горният ръб на панела и след това в зависимост от размера на тръбите може консумацията да падне тъй-като се получава засмукване от връщащият се флуид в тръбата от колектора към допълнителният съд стига тази тръба да не е много голям цолаж и флуида да не е с много малък дебит/като в казан за ракия/
Последна промяна от saraneron на чет юни 11, 2015 4:36 am, променено общо 5 пъти.
