stojan83 написа:при t 60 градуса на водата на степен 3 темперетура на димните газове 75-80 градуса на степен 1 е малко под 60 градуса60 градуса на димните газове е при suspend с 20 процента вентилация. Пробвал съм да огранича димните газове от клапата, но от другата клапа за въздух долу започва да тече вода.
DimitarD
15646 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Днес не открих никъде -теста в менюто , 10 пъти го търсих .Бива бива ама вече .
lakosste
filmatoplo написа:Преди малко правих тест на една горелка колко пуща за 6 минути шнека както работи , на втора степен за 6 минути пусна 150 грама -значи за 1 час ще пусне 1 кг и 500 грама , на степен 1 пука още по малко около 110 гр , на степен 3 не го тествах защото не седя и 6 минути .Смятам за сега е добре намалена .Да питам едно нещо , не бях обръщал внимание при работа на Таймер -само едната ми отметка от трите редици съобразява , ако направя 2 отметки с времена -не влиза в режим Таймер а веднага се връща в Автоматичен режим , така ли е при вас -с колко отметки работи в режим Таймер .При мен също като на колегата по-горе е на две отметки.
Със времената на двете отметки ли се съобразява
lakosste
Днес ми пристигна главата на горелката.От Грейко казали че е нормално да се получи такава дупчица.Наистина като видях новата глава на същото място има заварка и мисля,че е имало някаква шипла която се е отчупила.Обаче много зор видях докато я сложа-полудях направо.Влезе малкотрудно а накрая тръбата на шнека с колям зор пасна в отвора.Последния сантиметър ме измъчи,но наляво надясно, по малко и влезна най-накрая.В завода като ги сглобяват сигурно го препилват за да паснат.Сега на слънчогледови пелети луксомера стига до 187.
Не става , днес сутринта клиента ми докладва за това -колкото и опиата да правих -2 отметки не приема , веднага след като са две -връща в автоматичен режим вместо по таймер , единствено влиза в таймер режим когато е само с 1 отметка .Няма го и в менюто -оня екран в който може да тестваш отделните компоненти , като запалка , вентиолатор , шнековете и така .А предния ден ги имаше , щом и клиента му направи впечатление -Баси както казва един колега
lakosste
filmatoplo написа:Не става , днес сутринта клиента ми докладва за това -колкото и опиата да правих -2 отметки не приема , веднага след като са две -връща в автоматичен режим вместо по таймер , единствено влиза в таймер режим когато е само с 1 отметка .Няма го и в менюто -оня екран в който може да тестваш отделните компоненти , като запалка , вентиолатор , шнековете и така .А предния ден ги имаше , щом и клиента му направи впечатление -Баси както казва един колегаКак са направени отметките?.
Последна промяна от lakosste на ср окт 28, 2015 9:20 pm, променено общо 1 път.
