15814 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
димитар кисиов
Аз слагам дюбел и полиоританов силикон отвън тиксо и опашки на тръбата
civ.gab
geniya написа:filmatoplo написа:Обмяна на опит , случвало ли ви се е когато горелката седи в Суспенд за 20-30 минути и при команда да стартира отново на някоя от степените -подават се пелети обаче горелката докато запали уж от жарта -не регистрира пламък и изписва Фламе лос , след това влиза в режим на загасване и палене отново .Не винаги се случва , затова понякога не разбирам дали го оправям с накаква настройка или е стечение на някакви обстоятелства в горивната камера .Ако някой си е играл да го улови този момент и да направи така че да го предотврати това за винаги да сподели .Това го прави почти всеки път и много ме ядосва.Решение това да се оправи завинаги НЯМА.
Вдигнах изчакването за липса на пламък 10/240s и наличие на пламък 30/30s, и пак така се случва.Това се случва когато в "съспенд" и пламъка е "0", минава на Р1 и подава пелети от този момент започва да отчита времето за пламък 30/30s и докато пламъка се засили и задържи и вече е в "flame loss".След това прави стабилен пламък и 10мин. го гаси, +3мин обдухва и т.н.Ако настройката за пламък е 30/30s се промени например 10/60s то може да има ефект, но промяната важи и при първоначално запалване.Тогава ще се пообърка първоначалното палене и може да загаси някой път.Случвало ли се е така при теб, Филме?
Ако някой намери решение на проблема ще се надявам да сподели. При мен почти винаги не успява да види пламъка
Ако седи в Суспенд ,и след това взелезе отново в някоя от степените -успява да види пламъка само ако е седяла в Суспенд 10-макс 15 минути .При по голяма пауза -просто няма достатъчно жар за да се самозапали и времето за това не стига че да се регистрира пламък ако въобще пламнат пелетите , изписва фламе лос и влиза в процедура на ново палене .Това не е повреда -а нормален начин на работа на горелката -няма как да се задъжи толкова дълго огън в нея 30 или повече минути .Ако накой е успял да каже как .
Пак ли аз станах черната овца
, става и с това но до едно положение , който е пробвал пак се връща в нормален заводски режим .
В кой точно режим работи , обясни ми моляте утре да го тествам точно по твои препоръки да видя какво ще стане , няма с кой да обменям опит в моя град - каквото надробя това сърбам
. Горелката с която утре ще се видя е на слънчоглед , ама ще видя и още една на дървестни пелети която вечно гасне след суспенд
