пон окт 26, 2020 7:40 pmPIP написа: ...което да охлади колкото е възможно въздуха, за да кондензира част от влагата преди самите филтри ...Целта не е да се охлади въздуха, а да има повърхност с по-ниска температура от неговата, по която да кондензира влагата от него. Охлаждането на въздуха е резултат, а не цел. Един нелош кондензоуловител си правих от метален цилиндър, поставен между компресорните глави и бутилката. Трябва да съм пускал тоя клип в темата назад
bulhomes2
372 мнения в "Компресор"
пишман_майстор
Да не отварям специална тема. Трябва ми тръба с доп.оребрение за охлаждане подходяща за компресори ( от компр. глава до възвратния клапан на бутилката ) .
Искам нещо на метър дето се продава , аз да си я наместя с желаната дължина и извивки. Ако може и бакърена да е - супер
Ако някой знае знае де се продават, да подскаже , че нещо не намирам .
пишман_майстор
Да нямаш в предвид ония гофрираните, примерно на Рубин 2001 ? Дали ще устискат с времето, пулсациите и налягането? Все пак има импулсно натоварване , освен да сложа някакъв малък цилиндър непосредствено на изхода на главата и той да поеме пулсовете, донякъде вероятно ще се удължи и живота на възвратния клапан, така няма пулсира и той малко или много.
Определено с тия тръби ще стане доста лесно, те се гънат без проблем, допускат и понасят ниски вибрации . Но мисля ,са доста тънкостенни , не съм ги виждал наживо и да преценя.
Ако за други имаш в предвид , дай моля линк нещо да се ориентирам.
koveslav
Две марки гофрирани връзки от неръждавейка съм пробвал,едната още веднага при 9 атмосфери си поизправи гофретата и стана два пъти по-дълга,а другата явно малко по-дебела устиска месец и се нацепи по гофрите.На-добри резултати даде мека медна тръба 16мм с накрайници на спойка.Вече година ме слуша,а компресора се товари редовно и то доволно добре.Направих стандартни водопроводни връзки 1/2,с челни гарнитури от клингерит,не мърдат.В случая аз имам изходен охладител на въздуха,монтиран на главата.Но и медната тръба по принцип има най-добър топлообмен,не мисля че ще и трябват серпентини отгоре.Може обаче да се поувеличи дължината и да се импровизира серпентина,например,дори и да е само с една навивка.
пишман_майстор
Точно това ми мина и на мен през ум. Това ме притесни, но исках и друг да го потвърди. Май ще отпаднат като избор. Това с навивките, така ще бъде , защото компресорната глава ( то всъщност е моноблок с мотор ) ще я сложа в/у едни тампони за климатик . Идеята е да намаля шума и вибрациите предавани на бутилката , както и живота на самата глава да се удължи ( лагери, пети и т.н. ) , но пък постави под въпрос тръбата от главата до възвр. клапан . И тъй като има вариант така да извия тръбата, че хем да се охлажда от перката на главата, хем и заради тампоните да я удължа с една навивка и така да я подвържа към възвр. клапан. Така няма да се скъса и ще може да поеме вибрациите.
Някой да си е правил някакви експерименти със заглушаване на засмуквания въздух? Да се намали общия шум още.
koveslav
чет ное 05, 2020 6:24 pmпишман_майстор написа: Някой да си е правил някакви експерименти със заглушаване на засмуквания въздух? Да се намали общия шум още.Единия вариант е с лабиринтно преминаване през филтър с подобен обем на оригинала,така се пести обем,но това влияе на скоростта и инерцията на въздуха и е възможно да се отрази на дебита.Другия вариант е на принципа на автомобилните гърнета,но трябва да се изработи филтърна кутия с по-голям обем.Докато ползвах компресор от ЗИЛ му бях сложил комплект въздушен филтър от Трабант,да не кажа голяма дума,ама се чуваха почти само клапаните на компресора.Ефекта беше много добър,но и вида на цялата машина не ме кефеше...
dragozow
Тези гъвкавите не издържат или поне не дълго. Аз имам оригинални медни или алуминиеви на Abac, но са изкривени точно за техните бутилки и глави и шанса да станат е малък. Можеш да си купиш тръба и да я огънеш и разшириш ако имаш с какво. Другия вариант е водопроводни, виждал съм в сервиза самоделки на клиенти, държат. Мека връзка по-скоро не, има вибрации, топло / студено и не изкарват много, повечето са правени за вода и друго налягане без вибрации. Да не говорим, че повечето по магазините са с посредствено качество, трябва да намериш някаква много хубава, нямам представа от къде, тези от кварталната железария или някой голям маркет не стават, масово продават едно и също.
Тема "Компресор" | Включи се в дискусията:
