Дадената от мен дървена греда 18 x 24см. е изчислявана от готови таблици и тъй като в тях няма такива големи сечения си позволих да ползвам интерполация, ама явно резултата е далече от истината. След това съм дал греда 16 x 38см., която се справя с провисването, ама е много тясна и висока и трудно ще се намери толкова голямо дърво за нея. Затуй, ето ви размер, който е по-близък до квадрата и е изчислен за провисване, като натоварването е редуцирано с коефициент 1.25. Гредата е 22 x 32 см. и при дължина 6м. е 0.422м3, която при тегло на иглолистна, суха дървесина от 500кг. на м3 тежи 211кг. И съответно при 550кг. на м3 тежи 232кг. Стоманената греда HEA180 тежеше 35.5кг. X 6м.=213кг. Трябва да допълним, че ст. греда HEA160 за съвсем малко не успя да се справи с огъващия момент от 4538кг/м, така че дадената HEA180 може за разлика от дървената греда (поради липса на междинен размер греди) да носи доста по-голям товар от изчислявания. Извод: Потвърждава се старата максима, че при еднакви други условия стоманената греда е по-лека от дървената, ако стоманената е двойно "Т", а дървената е пълностенна с правоъгълно сечение. Натоварването, което бе избрано за примера от 600кг/м2 е нереално голямо за жил. сграда и имаше за цел да покаже невъзможните-чудовищни размери, които дървените греди придобиват. Затова ще се лашнем в другата крайност и ще вземем абсолютния минимум от 250кг/м2 отново при същите условия. Огъващия момент М= 1890кг/м и общия товар върху гредата е W= 2750кг. Ще ни трябва стоманена греда HEA120 с тегло 19.9кг x 6м= 119.4кг и дървена греда 18 x 26см. с обем 0.28м3 и тегло 140кг при 500кг/м3 и съответно 154кг. при 550кг/м3.
