  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
Мечтата на всяка домакиня
djpatzo - специалист
Между другото... 2700мм не ти ли се струва прекалено много за височина за шкафовете. При 2700, брой, че горния ред ще ти тръгва от 1500мм., и то там нагоре остават едни 1200мм., които са прекалено много за горни шкафове. 1500 + 900 = 2400 и е напълно достатъчно, но разбираемо е, че цялата ти стая е 2700. Трябва да съобразиш и да оставиш разстояние, ако евентуално ще се прави подова настилка и подобни неща. Имаш още един вариант, който ще ти представя тези дни като го начертая. Спрямо твоя чертеж, можеш хем да получиш добра симетрия, хем да имаш и разчупена кухня, с 2 реда горни шкафове :)
Ето ти идея, за най-горните шкафове и за тези под тях. Най-горните ще са ти реално за неща, които не ползваш толкова често.
Мога да ти позавърша нещата с идеи, за максимално удобство на твоята съпруга! Все пак кухнята е нейно място :) Изображение
iliya_i - майстор
enyo.burov@gmail.com написа:
3. От дясно на хладилника се чудя дали да слагам такъв шкаф (в горния проект е заложен)
https://www.pinterest.com/pin/461196818072528061/
Благодаря за всяка градивна критика!!! :partyman:
Ако питаш за този с тиганите. онсултирай се с човека който най-често ползва тигани у вас. Прото ако позва основно 2 тигана, а останалите 2-3 пъти в годината е излишно да им се отделя цял долен шкаф.
iliya_i - майстор
jess777 написа:
ами това разпределение - http://capbg.com/index.php?route=journa ... post_id=35 :yawinkle:
Не харесвам кухни без мивка и с микровълнова на мястото на аспиратира.
prascho - майстор
Мивка явно има, но е в съседната част. Аз не намирам микровълновата фурна за функционална. Сега има съвременни печки, буташ и за 5 минути е готово. Един ненужен допълнителен уред в кухненското пространство. Няма да споменавам за вредния ефект, който има.
enyo.burov@gmail.com - помощник
Да се похваля с новата кухня след като най-накрая (след близо два месеца) се сдоби и с плот :) Останаха само контактите, лед лентата да монтирам и да сменя хладилника, за да си влезе в цялата дупка, но мисля, че доста добре се получи:
https://drive.google.com/file/d/0B4dTgz ... sp=sharing
Тук ще влезе кафе машината, тостер и разни други ел уреди, които обикновено заемат плота:
Благодаря на всички, споделили мнение!
Страхотно като излезе! =D>
http://bg.house-interior.info/dizajn-na ... 50-snimki/
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
Тема "Разпределение на мебели в кухня ?" | Включи се в дискусията:
