Ем то това ми се вижда като чисто цнц с диамантен фезер. Даже може и да не е диамантен. Аз на дремела имам такъв подобен и пак гравира камък. Може и от зъболекарските да търсиш
shulio
5467 мнения в "CNC машина гравьор"
nunep
Това е машината от поста на cvettomirr:
http://www.acmetek.biz/g30.shtml
в спецификацията за инструмента е дадено:
Spindle Size/Tool Type - 4mm, sintered diamond
в ценовата листа има пак основни параметри и са дадени обороти на шпиндела, и вероятно е ротационо а не да стържи или ударно.
angelfilev
velsi написа:И аз като такова го виждам. Загадка за мене е защо е сложено да реже под ъгъл.Предполагам поради това, че към центъра периферната скорост на диамантените зърна намалява до нула.
cvettomirr
На мен ще ми трябва това за гравирането, електрониката тръгна да не повярваш от дряновската фирма, но уви имаше проблеми. Взех и платките за ограничение тока на моторите при неработещ режим. Наистина не греят абе има си ефект. Но накрая като тегля чертата тотала ще е интересно. Все пак тази фреза на мен ще ми е нужна всеки ден. Ще изкарва пари, ще се изплати, наистина ми писна да работя с двете си ръце. Моторите не мога да и се нарадвам 4 амперови дзверове... Вече започнахме механиката... Но там нещата стават много по-бавно. Днес направихме първият винт по х утре и втория и отиват за циментация, после и с другите така. Просто нямам търпение всичко да тръгне като хората, но май ще отнеме още месец-два защото и време нещо няма. Снимал съм, снимките са в апарата, но кабела е в мой приятел, трябва да си го искам, да постна и аз нещо. Просто вуйчо ми ми препоръча да се циментират винтовете, да се закалят. Защото му казах как специалиста от Дряновската фирма ми каза да отида при тях с ножовка и че не бих отрязал винта... И че техните били циментирани. - Аз му казах че това не е проблем, а той - то надхвърля десети единици при обработка, макар че спорих с него че всичко това може да се сметне но няма значение...
Нека разгадаем как това гравира, мамка му не работи право като това а под ъгъл. http://www.youtube.com/watch?v=U6IuI1TG ... r_embedded и това ме устройва като вариант.
angelfilev
cvettomirr написа:На мен ще ми трябва това за гравирането, електрониката тръгна да не повярваш от дряновската фирма, но уви имаше проблеми. Взех и платките за ограничение тока на моторите при неработещ режим. Наистина не греят абе има си ефект. Но накрая като тегля чертата тотала ще е интересно. Все пак тази фреза на мен ще ми е нужна всеки ден. Ще изкарва пари, ще се изплати, наистина ми писна да работя с двете си ръце. Моторите не мога да и се нарадвам 4 амперови дзверове... Вече започнахме механиката... Но там нещата стават много по-бавно. Днес направихме първият винт по х утре и втория и отиват за циментация, после и с другите така. Просто нямам търпение всичко да тръгне като хората, но май ще отнеме още месец-два защото и време нещо няма. Снимал съм, снимките са в апарата, но кабела е в мой приятел, трябва да си го искам, да постна и аз нещо. Просто вуйчо ми ми препоръча да се циментират винтовете, да се закалят. Защото му казах как специалиста от Дряновската фирма ми каза да отида при тях с ножовка и че не бих отрязал винта... И че техните били циментирани. - Аз му казах че това не е проблем, а той - то надхвърля десети единици при обработка, макар че спорих с него че всичко това може да се сметне но няма значение...За да се цементоват винтовете и закалят трябва да са направени от подходяща нисковъглеродна стомана. Предполагам, че имате предвид не цементазия, а само повърхностно закаляване на ТВЧ. В двата случая има голяма вероятност да се изкривят винтовете. По-добре нищо не правете. Дори и с незакалени винтове и пластмасови гайки, винтовете ще издържат много дълго. Ще има време да забогатееш
Аз му казах че това не е проблем, а той - то надхвърля десети единици при обработка, макар че спорих с него че всичко това може да се сметне но няма значение...Това не го разбрах. За какво става дума?
