Някой ползвал ли е McCulloch CS390 и може ли да даде мнение за точно този модел?
nautilus33
4198 мнения в "Тема за резачките и моторните триони"
milen56
Имам и такава марка, но не знам дали е този номер. На големина е колкото Щил 181, но е по-тежка и по-кофти се слага и опъва веригата. Имам чувството, че харчи една идея повечко. Не е толкова капризна като Щила на зацапване на филтъра и не е манджийка на бензина, че е по-старичък. И двете все още нямат две години.
nautilus33
Да, и на мен ми направи впечатление, че е тежичка, което не ми хареса. Самата верига при този модел се опъва без ключ, а с една врътка отстрани.
dragozow
Не се внася официално в България, съответно части само на поръчка освен ако не стават от друго. В България се внася CS 410, който с отстъпка ще доближи цената на CS 390 и е на 90% Husqvarna 440.
http://www.mcculloch.com/int/products/c ... 410-elite/
nautilus33
Благодаря. Отпада като вариант значи.
imegogo
здравейте,наложи ми се да запаля резачката mcculloch 940 доста стар модел,първоначално не искаше да запали свещта беше суха,разглобих и почистих карбуратора и го настоих на оборот половина,веднага пропука да запали,но не иска да работи на празен хода или работи зле,само на смукач а на обороти същата работа затворя ли смукача гасене,пробвах да въртя винтовете за настройка на запален двигател,но нямаше никакъв ефект,поръчах ремонтен комплект за карбуратора,но дали проблемът е от него
Passa
Ако карборатора е Валбро, би следвало да може да се ремонтира и настрои. Щом държи ПХ на смукач, значи проблема е в карба. Ако мембраните са се втвърдили може да не помпят добре бензин и от там да губи ниските. Може и уплътнението между цилиндъра и карба да се е съсухрило и да губи пулса към мембраните.
Пробвай със смяна на мембраните и правилна настройка.
Също си погледни вината на дроселната клапа дали е регулиран правилно и дали я отваря малко. С него се настройва ПХ.
Също е добре да провериш и бензиновият маркуч. И той се нацепва и къса от старост.
И внимавай с винта за регулиране на високите обороти. Не трябва да се прекалява с форсирането на машината. Обедниш ли прекалено сместа неминуемо ще се форсира прекалено.
пишман_майстор
Не съм убеден, че ще се оправи само с ремонт на карба. Склонен съм да си мисля, че смучи "чужд" въздух.
Тема "Тема за резачките и моторните триони" | Включи се в дискусията:
