Мисля ,че се спрях на марките orlingo 100 и kostrzewa(ponast и extraflame lp ми харесват но цената също има значение),поради цена а и затова че могат да работят и с друго гориво. Бихте ли ми казали кои са по добри като марка.
stoyanstoyan
5332 мнения в "Котел на пелети?"
vrangelov
Здравей, stoyanstoyan!
Не знам, дали си обърнал внимание, но в списъка, най-горе на всяка страница(с черните букви) е написано, че това са квалифицираните котли на немският пазар към 20.07.2012, и че не поемат гаранция за пълнота и правилност на списъка. Също така някъде из тяхната страница пишеше, че може да им се звъни за информация на телефоните най-отдолу.
Какви са ти критериите за избор на котел? Само BAFA ли?
Според мен едно "парно" не е само котел, по-скоро е една цялостна система.
Поздрави!
Поздрави!
stoyanstoyan
Честно казано в самото начало котлите дефро бяха моят фаворит поради тяхната универсалност и приемлива цена.
Доколкото разбрах обаче , моделите които ми харесаха а именно уни моделите,нямат автоматично палене, а все пак
аз през деня съм на работа и ще искам да не работи. Относно моделите за германия наистина не съм погледнал годината, но все пак е някаква отправна точка,защото там поне може да се приеме за достоверна информацията.
Тук гледам без да се заяждам бг модели с доста високо кпд много добри цени и се питам ако е така те трябва да са номер едно по продажби в европа. Е да ама не,къде е истината.
vrangelov
Ако твоят проектант наистина си разбира добре от работата, нека той ти обясни какво ще е най-доброто за теб. Затова те питах, какви са твоите критерии. В Германия гонят ефективност и екологичност. За това говорят новите критерии за емисии на прах и CO от 01.01.14 (ефективността не са я променяли). Теб едва ли те вълнува толкова, дали котелът ти се включва в техните еко норми. Това, че някой от тези котли не е покрил изискванията на тяхно министерство, не го прави неподходящ за теб.
Предполагам, че ако напишеш тук, в най-общи линии какви очаквания имаш от бъдещия си котел и какво е длъжен да покрива, много от колегите ще ти окажат помощ в избора.
stoyanstoyan
Аз по назад писах какво търся а именно котел на пелети всякакво качество и костилки около 15кв. за около 7000лв и ако има опция и за горене на дърва още по добре. Просто не искам да съм ограничен в един вид гориво. За долна граница на мощност не повече от 4/5 kw.
VLADO66
В случая костилките биха оскъпили начинанието при положение че надали ще ги използваш пълноценно,освен ако нямаш черешова градива
Добър вариант за твоите цели е стоманен триходов котел за въглища/дърва с присадена горелка Грейко RB от там до 7000лв. можеш да накичиш системата с доста джунджурии,комуникатори,вентили и т.н. демек ще можеш да я управляваш както си искаш.
Костржевата на пръв поглед е добре - гори и въглища в горелката, ама като се замислиш - дали ще купиш някога въглища вече като имаш котел на пелети? Никога! Да не говорим, че всеки универсален уред 3в1, 5в1 е по-калпав от специализирания. Разликата между отделните горива дърва въглища, пелети е толкова голяма, че няма как с еднакъв успех да се гори всичко в една камера. Дори разликата между отделните видове пелети е толкова гиоляма, че създава проблеми. Аз бих ти предложил да си избереш какво ще ти е резервното гориво - дърва или въглища, като изхождаш от презумпцията, че почти няма да се ползва това гориво. После да си избереш горелка. Както ти казаха колегите Грейко е много добър вариант за всеядна горелка на пелети. Ако резервното ти гориво е въглища - Боша е много подходящ избор, ако резервното гориво е дърва - пак става - малко по-трудно, но става. По-подходящ триходов котел на дърва е Бисолид, че и с 2 вратички става. А като най-добър вариант бих ти предложил да изчакаш малко - до месец излиза от производство новия котел на Грейко на цена под 4000лв с горелката, който е с предна вратичка и е предвиден и за дърва
Съжалявам че не се вникна в тази горелка Грейко -толкова колкото в IVG и Feroli
а двете са на различни с години .Поне някой да прочете предимствата и пред друга пелетна горелка , тази горелка ако се монтира на всеки Ератовски котел ще бие показателите на техните горелки , Даконери Маконери , че и на Пелетерм може да се сложи.
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
