5329 мнения в "Котел на пелети?"
Как можах да забравя стените
много са скъпи при двоен продан от брокерите .
bili&steki
по мое мнение стълбищата (освен ако не са външни
) и коридорите са си отопляеми площи ..стените също..най-вече външните
И нещо малко по-сериозно и малко в страни от темата ,но все пак може би полезно...Онзи ден пусках една система с помпа GRUNDFOS ALPHA2 ...много ми хареса как работи това нещо..осигури много добър старт на системата от 10 градуса на водата, без резки температурни удари в котела(момента когато обикновена помпа изпомпа бързо изпомпа топлата вода от котела и на неино място постъпи студена)...с две думи вече съм й фен
Модератора може да извади колко пъти съм я споменавал аз тая помпа Алфа 2 ,буфер,конвектор и 3-4 пътни вентили -вече ми писна .
Само нещете да приемете мойта гениална идея за помпичка на всеки радиатор -ама ще видите вие някой ден .
kok
чета чета и не мога да разбера едно нещо защо му е на котел на пелети помпата да му се включва примерно на 55гр
примерно водата в системата е 20гр (парното не е работило) и сега го пускаме ако нямаме смесителен клапан (който струва
) котела си вдига 55гр помпата се включва и какво се получава в котела навлиза вода с разлика от 25гр
така сега в помещението е достигната зададената температура от 23гр (примерно) и котела спира да работи след време температурата на водата спада под 45гр и помпата спира така.... радиаторите в помещението (панелни) изтиват а в котела (понеже той е с изолации, не се ли явява той като един буферен съд) водата си е още поне с 10-15гр. по топла от тази в радиаторите е защо и е на помпата да спира тогава не може ли да продължи да върти водата от котела за да използва температурата и ? и да не се получава ситуацията в която ще се стартира наново (когато температурата в помещението падне на 21гр примерно след 1час и 30мин.) и котела ще се стартира наново и когато вдигне 55гр помпата ще се включи и отново ще навлезе вода с температура 25гр
kok, няма значение какъв е котела, важното е да му осигурим температура за нормална работа - колкото по-висока, толкова по-добро горене и по-малко нагар. Най-добре става със смесителен вентил - трипътния е около 120лв, а пък най-евтино става с термостат на помпата (около 25лв). Резултатът, който се получава с термостат на помпата е малко по-лош, ама е много по-добре отколкото без нищо. Трипътния вентил се грижи само за температурата в котела, без да се интересува от тази в радиаторите, докато четирипътния се грижи и за тази в радиаторите - кара котела да си променя мощността (в комбинация с термостата на котела)
Последна промяна от LazarGanev на нед фев 07, 2010 10:59 am, променено общо 1 път.
bili&steki
kok написа:чета чета и не мога да разбера едно нещо защо му е на котел на пелети помпата да му се включва примерно на 55гркакто е споменавано много пъти и не само за котел на пелети а и за такива на твърдо гориво,пиролизни и т.н .. това се прави с цел избягване на образуването на конденз и налепи в котелното тяло и осигуряване на по-добър топлообмен и по-дълъг живот на котелното тяло.. и не само за включването на помпата а и използването на смесителни вентили ...както веднага би добавил filma![]()
Точно така -повечето дори всички производители на котли продават своите продукти така в исчистен вид и препоръчват допълнителни изисквания за доокомплектовка която ще даде на котела по добра работа и по дълък живот .Тоест котлите идват с по 1-2 копчета колкото да тръгнат и почти никога вкарани в експлоатация не остават така , към тях се прибавят компоненти допринасящи за комфорт и икономичен режим .
kok
другото нещо което се чудя е защо да слагам термо глави на радиаторите 5броя по 35лв както и трипътен от 120лв или четирипътен от незнам колко лева вентил когато мога да направя помпата да се изключва когато се изключи котела и да се включва когато се включи котела при условие разбира се че котела се управлява от температурен датчик в помещението
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
