  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 51
LazarGanev - "Велик майстор"
Еее, какъв е тоя стаен термостат :x ? Ами тогава или вдигни на 22-23, а по-добре сменяйте термостата
filmatoplo - майстор
Какъв модел е стайния термостат ,жичен или безжичен .забележи колко му е хистерзиса , или след като го нагласиш на 22 градуса примерно и изключи при достигане на стайната температура 22 гр -после на колко градуса ще включи , и колко време е спада на стайната температура .
dobi_iv2 - специалист
filmatoplo написа:
Термостата е жичен, но явно наистина нещо не му е наред-в момента е на 25С, точно до него Т е 23С, а той е изключил/горелката не работи/
То аз и затова търся майстор от Бургас който си разбира от работата, че да дойде и да оправи тая каша.Вече ми писна да звъня на фирмата която извърши монтажа, идват, гледат, казват всичко е наред, а относно разхода казват,ми то всяка къща е различна!
Филма като ходи до Бургас - да прескочи и до Поморие :wink:
Не разбрах марката на термостата ,има ли светлинна индикация с която показва старт и стоп .Произволно ли забеляза че при нагласа да изключи на 25 гр -горелката почива до 23 гр , има вероятност термостата да е изключил горелката на 25 гр и да продължава спад от 2-3 градуса докато термостата не включи отново при температура под 23 гр.
filmatoplo написа:
Изглежда по този начин, няма светлинни индикатори, кото го въртиш прави цък само на 25С, започва да ме съмнява,че тия мои майстори хич не си разбират от работата. В началото поисках седмичен програматор, но ми казаха, че били много капризни, непрекъснато се налагало да се настройват и тн, и затова било по-добре стаен термостат и сложиха това нещо, което като гледам в нета какви термостата има, явно е нещо евтино и неефективно. А в интерес на истината не съм поставяла ограничения в бюджета казах,че искам да ми е топло , да слагат каквото трябва!
Да, от най простите е, но дано поне да е точен и има малък хистерезис. За да разбереш направи следното - завърти го в двете посоки, за да видиш дали при една и съща температура цъка - т.е.дали все на 25*С или се разминават доста двете показания. А това, че цъка на 25*С, означава, че в момента в стаята е толкова - наистина не си поплювате :wink: . С друг термометър пак толкова ли показва
LazarGanev написа:
Цъкна на 24С, а другия термометър показва близо23С, по-напред обясних ,че термостата е поставен на място където е малко по-топло и затова го слагам на 25, за да може в хола да е 23С. Помещението е доста голямо около 45м2 на 2 нива. На долното ниво става топло, но на горното/80см денивелация/ е по -хладно, а когато сме на климатик е обратното. В това помещение има конвектор 4 кв, ребра на 500мм-17бр и ребра на 300мм-25бр-дали са достатъчни?
Не ме разбра - завърти го да цъкне и после го върни в обратна посока пак да цъкне и забележи дали цъка в двете посоки на едни и същи градуси и с колко се разминава. Другия термометър и той да е там.
LazarGanev написа:
Пробвах, и в двете посоки цъка на 24,а другият термометър показва 22С.
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 51
Тема "Настройка на пелетна горелка ,параметри." | Включи се в дискусията:
