Svezar на 3 степен ли дозата ти е 28 и т20 на 20? Сподели какви са ти настройките и какъв разход постигаш? А иначе коя е правилната позиция на шнека? Мерси!
sholiov
- помощник
1107 мнения в "Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др."
При мен, доза 28 което в същност е 2,8 секунди е за 1 степен. Наклона на шнека се гледа да е около или равен на 45 градуса.
Svezar
sholiov написа:Svezar на 3 степен ли дозата ти е 28 и т20 на 20? Сподели какви са ти настройките и какъв разход постигаш? А иначе коя е правилната позиция на шнека? Мерси!Аз ползвам само две степени,така че това ми е за втора степен /т7=20 и доза 28 ,вентилатора е нещо от рода на 56 по спомен/,просто при мен нещата са такива че търся да намеря минималната дози при които горелката държи стабилен огън,предпочитам когато е студено да гори по-дълго време с минимален пламък отколкото по-малко време с голям пламък ! Разхода зависи от много фактори /квадратура,изолация,местположение,предпочитана температура и други/ и няма как да се сравнява разхода на един човек с този на друг
sholiov
- помощник
http://prikachi.com/images.php?images/811/8705811O.jpg
Ето така изглежда разположението на шнека ми - незнам правилно ли е или грешно. Мислех да опитам системата на Svezar, да огранича степените само до 2-ра, но на нея пламъка ми е малко нестабилен и явно трябва да си поиграя с настройките им малко...знам ли въздуха може да намаля малко...
sholiov
- помощник
Здравейте колеги !
Имам ново питане към вас...днеска горелката беше угаснала за пелети и изкара A01. Рестартирам я вече няколко пъти и не иска да запали...забелязвам обаче, че пуска по 2-3 пелетки и явно за това неможе. Дали шнека е още празен и не го е напълнила? Въпреки че права рестарта няколко пъти. Какво мислите да няма друг проблем?
Колега темата чел ли си я, още в началото Айс пише какво се прави, за да няма въпрос като този.
filmatoplo написа:Колега темата чел ли си я, още в началото Айс пише какво се прави, за да няма въпрос като този.Дайте да се разберем - темите нали са за писане, не за четене?
Това е шнека е още празен ,имах предвид че ако се прочете темата в самото начало колегата пуснал темата обяснява как се свързва в паралел от управлението шнека за да може да си го пускаш принудително когато ти са били свършили пелетите ,то може шнека да се пусне и от управлението но кой ти помни как става .Само от рестарт не се получава понякога .тези 8-9 секунди първоначална доза която се изисква не се покрива от полупразни шнек .и така айде че супата ми от цаца ще изстине.
emilvelkov73
Здравейте колеги,
Ще помоля някои който ползва горелка FERROLI SUN P7 с настройка от Термо Дизайн или други фирми,
да сподели какви са неговите параметри,колко харчи,на какъв режим работи.
Знам,че се намалява въздуха,но не знам с колко.
Може да пратите на настройките на email: emilvelkov73@gmail.com
Благодаря предварително на всички
Тема "Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др." | Включи се в дискусията:
