Да, може да е от настройките за почистване - просто трябва да се настроиш и да я почистиш
3270 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
Имам въздушна пелетна камина Екоспар.От известно време забелязвам,че си удължи страшно много времето за гасене на огъня когато си достигне зададената температура, като въртенето на вентилаторите достига до 15 минути.Ако обаче я изключа от дистанционното гаси за 3 минути,колкото е П101-180.Дали се дължи на повреда или има някоя друга настройка,която отговаря за гасенето при достигане на зададената температура.
Иван Вранчев
- помощник
нед дек 13, 2020 11:11 amLazarGanev написа: Да, може да е от настройките за почистване - просто трябва да се настроиш и да я почистишКамината,кюнците и комина ги прегледах и са чисти...но отново прави същото! Случва се при степента точно около температурата когато трябва да изгасне!незнам какво да правя вече?!
По принцип вентилатора за горене върти до охлаждане на димните газове ,до около 65 гр . Вентилатора за топлия въздух работи по зададено време .
пон дек 14, 2020 10:50 amfilmatoplo написа: По принцип вентилатора за горене върти до охлаждане на димните газове ,до около 65 гр . Вентилатора за топлия въздух работи по зададено време .Ясно, а може ли да му се прави ръчна настройка,примерно да не е до 65° а 80-90° с цел намаляна на времето за охлаждане.Ползваме я в хола и е адски досаден шума на вентилатора.
Прочете инструкцията с настройките, параметрите ,не ги помня на изуст.
pavlin83
пон дек 14, 2020 11:37 amSwetline написа:Може пар.56 отговаря за темп.за гасене на гозовете мисля че има 10' хист. така ,че гласиш го на 80 или 90 градуса и готово, но незнам дали е правилно от гледна точка на сигурностапон дек 14, 2020 10:50 amfilmatoplo написа: По принцип вентилатора за горене върти до охлаждане на димните газове ,до около 65 гр . Вентилатора за топлия въздух работи по зададено време .Ясно, а може ли да му се прави ръчна настройка,примерно да не е до 65° а 80-90° с цел намаляна на времето за охлаждане.Ползваме я в хола и е адски досаден шума на вентилатора.
Трифон П.Трифонов
- На линия
Не е добре толкова високи градуси. Ако реши да пали, по някое време, а камерата не се е охладила, при по сериозно задимяване събаря кюнци, ......
Оставете този параметър на заводска стойност!
пон дек 14, 2020 12:29 pmТрифон П.Трифонов написа: Не е добре толкова високи градуси. Ако реши да пали, по някое време, а камерата не се е охладила, при по сериозно задимяване събаря кюнци, ......Понеже миналата зима времето за гасене беше значително по-късо ме навежда на мисълта,че датчика за температурата на горещите газовете може да е замърсен или да не отчита правилно.Възможно ли е?
Трифон П.Трифонов
