DimitarD написа: Програмируемата глава при достигане на зададената температура в помещението се затваря докрай с което спира циркулацията на топла вода в радиатора в сравнение с обикновените които го правят това плавно, при отварянето им е същото, дебита е на max.Обикновените термоглави при достигане на зададената стайна температура също спират радиатора изведнъж, а не постепенно
15809 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
DimitarD
Така е, при достигане на зададената стайна температура обикновените спират радиатора. Но не са отворени максимално, при позиция 3 например отговаряща на 21 градуса, вентила не е отворен докрай, което означава че дебита е ограничен в сравнение с програмируемата глава което отваря клапана напълно.
DimitarD написа: с програмируемата глава което отваря клапана напълно.От което няма никакъв смисъл, ако е притворен секретния вентил, което пък е задължително за една добре настроена хидравлически система
achmonek
Те и програмируемите не отварят докрай когато решат да отварят (поне моите). Имат опция да погледнеш на каква позиция са, като изразяването е в %. Веднъж са на 35 да речем, веднъж на 15, на 05, на 70 и т.н. Отварят според разликата между измерена и желана температура.
DimitarD
Каква марка са твоите? salus ph60 нямат такава опция за проверка като твоите. И за да съм сигурен в това което писах направих проверка, измерих времето за затваряне и отваряне, като същото го сравних с времето за адаптация на главата. Времето за отваряне = 29 сек, време затваряне = 30сек идентично с времената за адаптация в двете посоки.
Секретните вентили ги отворих докрай преди една година, защото 5 години преди това (отоплявах се на въглища) в една от стаите беше много студено, и незнаех каква е причината (мислех че майстора който шпакловаше е подбил умишлено тръбите по пода с тслата) докато не открих че като го развия ще се пооправи положението
, след което развих всички останали до откат и не съм ги пипал от тогава. Като застудее ще си поиграя с лимбуса, па дано спре тоя шум в помпата.
achmonek, аз отоплявам два етажа общо (без изолация) около 160 квадрата чисто (със стените е повече, незнам дали те влизат в отопляваната площ, би трябвало щото ги грея) като догодина съм планувал да включа едно работно помещение от 100 квадрата което е много зле по отношение на изолацията.
achmonek
SILVERCREST от Лидл - по старият модел. Ама съм ги чувал и по работата. Уцелвал съм момента когато отварят и ги чувам - отварят да речем и след време ако им трябва още - отварят още. Проверявам процентите (за които писах) и виждам промяна. Отделно като бръмчи се усеща затваря ли или отваря - шумът е различен, така че - няма грешка. И твоите сигурно са така, не си забелязал.
DimitarD
achmonek написа:SILVERCREST от Лидл - по старият модел. Ама съм ги чувал и по работата. Уцелвал съм момента когато отварят и ги чувам - отварят да речем и след време ако им трябва още - отварят още. Проверявам процентите (за които писах) и виждам промяна. Отделно като бръмчи се усеща затваря ли или отваря - шумът е различен, така че - няма грешка. И твоите сигурно са така, не си забелязал.Не, забелязал съм защото едната ми е в спалнята. Различни са, моите се отварят и затварят докрай, нямат междинни положения. Бръмчат еднакво при отваряне и затваряне и то доста силно за 30 секунди.
Заводските настройки са добри за дървесни пелети
