3248 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
Трифон П.Трифонов
Да.
Подкрепям Филма. Нормално е.
pavlovip
нед яну 17, 2021 6:57 pmТрифон П.Трифонов написа: Да.Ок. Благодаря за отговора.
Има си настройки за това в менюто с параметрите .Ако там цифрата за начало на модулация по вода е 1ца то аха до зададената ще стигне.
pavlin83
вт яну 19, 2021 8:46 amsilent написа: Не мисля че е в параметрите..а ако е там със сигурност не е 95ти....Извинявай исках да напиша пар 96 сега го видях , май това е пар. за начало на модулация по вода, при мен е на 2 водата е настроена на 60' и стига 62-63 като я държи около 2-3 мин и започва да сваля
silent
95 ми е 10 т.е да изключи на 60(на толкова еноминал настроена ) +10...т.е на 70гр...да изключи камината
96 ми е 5 т.е на 55 (60-5) да включи запалката....
Или обратно не си спомням...
50+параметри на помня кои точно имат максимални стойности 20 което е макс 2 градуса и определят ширината на модулиране....т.е от 58 до 62градуса...обаче при мен бичи на максимална степен докато стигне 60гр и тогава сваля мощностите ....
въпроса е кой параметър или къде в менюто се променя параметър който да кара камината да намалява мощноста преди да стигне зададените 60гр....както по горе колегата е споменал.... те туй попитах ...а ако някой има друго мнение по написаното да го сподели...може аз да бъркам...
