шоп
3351 мнения в "Водно подово отопление"
resistbody
Колко дебелина на изолацията под тръбите според вас е оптимална 5/8/10 ?? Аз съм заложил в идейния проект 10, но се чудя на 8 с повече замаска ??
miroki
- На линия
Тези панели май са някаква екзотика.
Една фирма намерих която предлага, не внася, а дистрибуторът им който внасял май, не знае за тях. Поне така ми каза по телефона.
Някой ако даде актуално инфо за тях, ще съм благодарен.
Гледам някои на дъски с дебело алуминиево фолио го правят.
Или да взема алуминиева ламарина и да режа огъвам.
https://aluplastic.bg/produkt/%d0%b3%d0 ... %bd%d0%b0/
Hursa
Не е коректно, в случая, подобни пластини да се наричат отражателни (топлоотразителни), защото така заблуждава. Не тази способност се използва (в случая) - а относително много добрата "топлопроводимост" на алуминия. За отражаващата способност е достатъчно само повърхността да е отразяваща, т. е. би вършило работа само повърхностно покритие. В случая се търси топлопроводността, това по същество е топлопредаващо (топлоразпределително) ребро и за да върши функциите си (оптимално) е необходимо да има определена дебелина (за да може да отвежда и отдава топлинния поток получаван от тръбата на по-голяма повърхност на пода).
(За едни оптимален ще е една дебелина, за други - друга. Зависи какво целят, какво желаят.)
resistbody написа: Колко дебелина на изолацията под тръбите според вас е оптимална 5/8/10 ??Не може да се даде отговор на подобен въпрос. Оптимизацията е целева функция, трябва да се зададат целите.
nikolov333
съб юни 19, 2021 5:08 pmHursa написа: Не е коректно, в случая, подобни пластини да се наричат отражателни (топлоотразителни), защото така заблуждава. Не тази способност се използва (в случая) - а относително много добрата "топлопроводимост" на алуминия. За отражаващата способност е достатъчно само повърхността да е отразяваща, т. е. би вършило работа само повърхностно покритие. В случая се търси топлопроводността, това по същество е топлопредаващо (топлоразпределително) ребро и за да върши функциите си (оптимално) е необходимо да има определена дебелина (за да може да отвежда и отдава топлинния поток получаван от тръбата на по-голяма повърхност на пода).Абсолютно съм съгласен с това.. За мен понеже имам "студени крака" 10см е минимума..resistbody написа: Колко дебелина на изолацията под тръбите според вас е оптимална 5/8/10 ??Не може да се даде отговор на подобен въпрос. Оптимизацията е целева функция, трябва да се зададат целите.
Трифон П.Трифонов
Причината, да се ползват топлоизолационни материали, е да се сведе до минимум топлозагубата, като целта е комфорт и ниски разходи за енергия.
Баси, кък звучи!!! А колко е оптималното? От какво зависи? Климатичен пояс, в който е топлоизолираното нещо, какво ще съдържа то, изискваната температура........
Оптимизация, цели, тинтири-минтири. Да не сме няква академична общност, тука, че............
Резистора да слага максималното, което му е на джоб и възможно да се побере, освен ако отдолу няма други живущи. Дори при такава ситуация е добре да се изолира сносно, понеже в този свят нищо не е константа- отношения и обстоятелства се променят.
След като някакви инженери са изчислили, че повече от 30см за стени, са разхищение, повече от 10, максимум 15, на под не бих сложил. По скоро 10.
съб юни 19, 2021 7:05 pmnikolov333 написа: За мен понеже имам "студени крака" 10см е минимума..Не знам, може и да те разочаровам, ама истината е точно обратното на твоите очаквания - колкото повече е изолацията, толкова по-ниска температура на водата е достатъчна, което означава по-хладък под
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
