Платката издържа до 180 вата ,а съответните степени са нещо от рода на 45-60-75 вата най много.
Току що видях моята Грундфос 25/40 и степените са 30-45-60 вата ,та сравнявам .Абе истината е нейде там и при Вилото.
Ndp007
5197 мнения в "Пелетна камина Грейко"
Ndp007
пон окт 12, 2020 2:07 pmfilmatoplo написа: Платката издържа до 180 вата ,а съответните степени са нещо от рода на 45-60-75 вата най много.Значи платката ще понесе и един контактор заедно с помпата?
Ndp007
пон окт 12, 2020 2:36 pmfilmatoplo написа:Коментирахме го ,но никой не каза точно става ли или не става.Това не го ли коментирахме ,гледай да е малко реле .
Трифон П.Трифонов
пон окт 12, 2020 2:50 pmNdp007 написа:пон окт 12, 2020 2:36 pmfilmatoplo написа:Коментирахме го ,но никой не каза точно става ли или не става.Това не го ли коментирахме ,гледай да е малко реле .
пет сеп 18, 2020 10:07 amТрифон П.Трифонов написа: Малко под 10 вата при 230в.Ако тогава не съм бил изчерпателен- Става и сега.
Ndp007
пон окт 12, 2020 5:00 pmТрифон П.Трифонов написа:Малко по-късно ще направим порода да видим как ще епон окт 12, 2020 2:50 pmNdp007 написа:пон окт 12, 2020 2:36 pmfilmatoplo написа:Коментирахме го ,но никой не каза точно става ли или не става.Това не го ли коментирахме ,гледай да е малко реле .
Ще стане .
Ако има болче отпред на мотора за рестарт се отвива и бърка с малка отверка да се завърти механично ротора ,ако няма болче -се включва на най голяма мощност и се чака от по силния ток да се рестартира .
