  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 174
Svezar - специалист
Ето настройки качени от колега преди време,пояснил съм "на нашенски" кои стойности според мен могат да се променят за да се намали разхода !
№ ПО РЕД НАИМНОВАНИЕ КОД СТОЙНОСТ
TYPE PELLET П-9-1 -
LOAD PELLET П-9-1-01 5
TYPE CHIMMNEY П-9-2 -
EXHAUST CHIMMNEY П-9-2-01 00
SETTINGS GENERAL П-9-4
HALT RESTART П-9-4-01 05'
ASP MIN SPENO П-9-4-02 06'
PRELOAD LIGHTS П-9-4-03 60'' - първоначална доза
WAITIG FIRE П-9-4-04 170 - изчакване до първа доза
EXH SPEE PRELOAD П-9-4-05 1800
DIFFEREN OFF AUTO П-9-4-06 01.5С0
DEL OFF AUTO П-9-4-07 11'
CHANGE OUT PUT П-9-4-08 30''
ENABLE REMOTE П-9-4-09 ON
FROZEN KEY BOARD П-9-4-10 OFF
BLACK OUT П-9-4-11 30''
SETTINGS FACTORY П-9-6 -
MINUTES TIME OUT П-9-6-01 00'
MINUTI START П-9-6-02 05'
CADENCE CLEANING П-9-6-03 180'
AUGER LIGHTS П-9-6-04 0,8''
COCLER START П-9-6-05 0,9''
COCLER POWER 1 П-9-6-06 0,7'' - доза на първа степен
COCLER POWER 2 П-9-6-07 1,0''
COCLER POWER 3 П-9-6-08 1,0''
COCLER POWER 4 П-9-6-09 1,2''
COCLER POWER 5 П-9-6-10 1,7''
DELAY ALARMS П-9-6-11 90''
DURATION CLEANING П-9-6-12 45''
THRESHOL MINIMUM П-9-6-13 40С0
THRESHOL MAXIMUM П-9-6-14 220С0
THRESHOL BLOWER П-9-6-15 70С0
EXHAUST EN START П-9-6-16 2000
EXHAUST ENEI AVV П-9-6-17 1800
EXHAUST ENGINE 1 П-9-6-18 1680
EXHAUST ENGINE 2 П-9-6-19 1700
EXHAUST ENGINE 3 П-9-6-20 1800
EXHAUST ENGINE 4 П-9-6-21 1800
EXHAUST ENGINE 5 П-9-6-22 1800
SPEED BLOWER 1 П-9-6-23 1450
SPEED BLOWER 2 П-9-6-24 1500
SPEED BLOWER 3 П-9-6-25 1600
SPEED BLOWER 4 П-9-6-26 1700
SPEED BLOWER 5 П-9-6-27 1800
THRESHOL OFF П-9-6-28 90С0
EXH SPEE CLEANING П-9-6-29 2500
AUGER CLEANING П-9-6-30 1,0''
ENCODER П-9-6-31 ON
TIME BREAKING П-9-6-32 0,2''
THRESHOL PMP П-9-6-33 50С0
EXCLUD PRESSURE П-9-6-34 ON
THRESHOL PRESSION П-9-6-35 2.5b
ето това са настройките на камината
nasko_dlk - помощник
БЛАГОДАРЯ, ще си поиграя малко сега.
filmatoplo - майстор
дали може да се сложи едно управление на Натурела
ivoto - специалист
Внимавайте като намаляте дозата.
В топлото я бях направил да поддържа някакъв огън, колкото да не изгасне печката, обаче при модулация, изходящите газове ако се задържат под 40 градуса, печката гасне с аларма "няма пелети" :mrgreen:
soton - специалист
Тези дни след една смяна на типа пелети се наложи да правя пренастройка на режима на камината.Благодарение на sozi,benimm8808,Стойчо Тодоров и това че имам много безплатни минути за разговори,се справих блестящо - вече мога и аз да давам съвети! :o
Благодаря !
bogesmen - напреднал
От известно време умувам върху следния въпрос:
Рентабилно ли е /заслужава ли си/ да се грее бойлер с пелети?
Пояснявам! Купувам си иглолистни пелети на 330лв/т. - добри са. В студа -10гр. сега вече минах май два чувала на денонощие, но грея доста площ 40 глидера на Н-600 и 21глидера на Н-800 /ще добавям още 10глидера на Н-800/ + две бани със подови серпинтини 2-3кв. и бойлер 80л. Понеже съм и със слънчев колектор, топлата вода е доста, та я ползвам за пералнята, която фабрично е с вход за топла вода, и съдомиялната /всяка съдомиялна може да се захрани само с топла вода/.
Дали да си пусна "на ток" трите консуматора - бойлер, пералня и съдомиялна.
Който желае нека изрази мнение.
Весело посрещане на Новата 2015 Година на всички.
benimm8808 - специалист
soton написа:
Благодаря !
Kak q nakarahte da namali goreneto na 1 Stephen?
(sorry za latineca).
Направих настройките, които Svezar постна малко по - нагоре при положение, че
1.LOAD PELLET П-9-1-01 е на -5
2.COCLER POWER 1 П-9-6-06 0,7'' - доза на първа степен
3.EXHAUST ENGINE 1 П-9-6-18 1680 - предполагам, че това са оборотите на вентилатора
изгорих 1 чувалче пелети 15 кг за около 9 часа на 1-ва степен потдържаше температура на водата 52 С., температура в стаите 23 - 24 С. при положение, че апартамента е отопляван постоянно. Та за мен остава мисията невъзможна разход на пелети чувалче и малко (1/3) за 24 часа. Ако наистина някой е постигнал такъв разход на гориво МОЛЯ да каже с какви настройки е!!
Svezar - специалист
Щом при тази температура на водата и тези навън ти е достатъчно топло в къщи аз не виждам как може да постигнеш по-нисък разход освен да свикнеш да живееш на по-студено :wink: Някой ако е имал късмета да се уреди с богати комшии от всички срани които топлят постоянно и качествено може да докара и чувалче на денонощие,но такива късметлии са единици :idea:
Тази година е тестова, от догодина всеки ще е наясно колко пелелети се горят в тези камини, защото дори и аз бях излъган с невярна информация.
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 174
Тема "Настройки на BURNit Comfort PM 23" | Включи се в дискусията:
