Става за дърва, но трябва да се доокомплектова най-малко със скара, а може и с клапа за въздуха и котелен термостат - тези трите неща са опция
5329 мнения в "Котел на пелети?"
Ако не ви е срам горете в него дърва , котлето е нежно и трябва да се къта , избирайте го само за пелети за сега .
Що, няма проблеми! Ламарината е 5мм и пък и хората си играха толкова време да го правят универсален, а не само пелетен. Все пак дървата с резервно гориво, а не основно и според мен една решетка за 500лв е достатъчна за да може човек да изгори някое дърво от градината, някой палет, сандък и всеки подходящ отпадък. Все пак обаче ако се спестят пари от въздушна клапа и котелен термостат трябва да се внимава да не заври - зависи каква мощност са радиаторите и т.н.
syncho
Ако смятате един котел само за топлообменник на горелката за пелети, то сте изключително заблудени какво точно представлява пелетен котел!
В котела трябва да има освен място където да изгарят пелетите и още куп други неща, за да се осигури правилната работа на съоръжението като цяло. За това имат различни наименования - едното е горелка, а другото котел, а третото пелетен котел.
За сега котела се ползва само като топлообменник на горелката , няма контрол по изгорели газове и други самопочистващи устройства , но предполагам ще се включват допълнително .
rosso666
Колеги като гледам котлите KOSTRZEWA горенето на дърва се контролира посредством вентилатора на пелетната горелка:http://www.youtube.com/watch?v=uj7PACWVe68 .Бъркам ли се или е така,контролера на горелката следи и горенето на дърва посредством различните датчици.Дали тази технология може да я приложим и на нашите котли с присадени горелки?
Костревата си има различни режими които се избират зависимост от горивото
, и ламбда сонда следи газовете , след това регулира въздуха , за дърва друго не може
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
