4600 мнения в "Разход на пелети!"
andy_forresite
Взех данните от сайта на овиклима. Хем работи 15-30 kw, хем минималният разход е даден като 1,8 кг
Сигурно може да се направи на 1,8, но тогава ще е 8-9 kw, а не 15. Защото сега минималният идва на 3 кг на час, а той работи на около 2 кг. Значи или е намален, или гасне и пали, гасне и пали...
raicho_m
- помощник
Има разминаване значи в информацията по сайтовете и ръководството на котела - минималната му мощност е 7.2kW според ръководството и, като си достигне зададената температура на водата, която е 65% в моят случай влиза в модулация и мощността му пада под 7kW. Не се пали и гаси. Разход при 7.2 киловата по ръководство 1.65 кг/час. Значи 40 кг/денонощие при минимална мощност. Може би си е ок знам ли?
По принцип е така ,друг е въпроса колко задържа сградата топлина и колко мощност и трябва да покрива топлозагубите,следва да има и контрол който няма да позволява излишно претопляне ,или с други думи ако през денонощието успява да работи по малко от 24 часа си на файда ,ако ли това е необходимо вече знаеш колко гори за 2 х80 .имаш ли стаен термостат.
raicho_m
- помощник
Няма стаен термостат само термо глави. Вчера например го изгасих в 2ч през ноща понеже взе да ми става доста топло (около 23 градуса) а другите си бяха легнали и днес сутринта в стаята ми беше около 20 градуса, като това е една от по-студените стаи в къщата но и времето е доста меко. Иначе за стайният термостат аз се чудех дали има смисъл от него щом има термо глави или ще има полза само в преходно време, като сега?
Последна промяна от raicho_m на пон ное 13, 2017 2:20 pm, променено общо 1 път.
шоп
raicho_m написа:Значи 40 кг/денонощие при минимална мощност. Може би си е ок знам ли?Ами въпрос на гледна точка. За някои потребители 40кг х 40ст/кг=16лв/денонощие е Ок
за други супер висок разход.
Всеки може да сметне 16лв х 30 дни=480лв/месец на минимална мощност!
Въпроса е, че в тези дни температурите са между 0 и +15
Въпроса е какъв ще е разхода, когато средните температури са трайнно под 0та и имаме пикове от -20 до -25 градуса?!
raicho_m
- помощник
шоп написа:Да и на мен ми е интересно, като стане студено ще пиша пакraicho_m написа:Значи 40 кг/денонощие при минимална мощност. Може би си е ок знам ли?Ами въпрос на гледна точка. За някои потребители 40кг х 40ст/кг=16лв/денонощие е Ок
raicho_m
- помощник
andy_forresite написа:Все по-често го оставям от 07:30 до 23:30 ч. Това са 16 часа. На 10-ти го пусках два пъти и днес го запалих преди 1 час, иначе 16 часа изместо всеки ден, при които разходът идва на 3,60 лева на ден, включително топлата вОдъ.Ами мощноста може да се остави на автоматично или да се нагласи ръчно на степен от 1 до 6. И аз така мислех, че ще е добре ако го намаля на 3 примерно, което отговаря грубо на 16kW вероятно и ще стане 7-16kW. Иначе водата е на 65° нагласена. Вентилатора е сложен на -1 и май може още да се намали. Отделно има корекция на пълненето с пелети от -5 до +5 в момента е на 0.
Това котле Термонова е с диапазон 15-30 kw. Минималният му разход 1,8 кг/час. Не знам какво прави като си загрее водата. Изчаква с поддържане на жар или мижаво огънче, или направо си гасне и пали пак. Вторият вариант не е добър нито за разхода, нито за запалката. Със сигурност с тези 15 киловата идва момента на достигане на температурата, която му е зададена и то няколко пъти на ден. Не е добре и това че е само 40 литра пък е 30 kw. Водната му риза е малка за тази мощност. С 80-100 литра щеше да е по-инертен. Задавай поне 65° на водата че с по-малко ще пада още по-голямо гасене и палене. А може би може да се намали малко минималната. Че и максималната също. Ако може да се направи 8-18 kw ще е най-добре.
шоп
raicho_m написа: Да и на мен ми е интересно, като стане студено ще пиша пак
Имам наблюдения върху над 15 обекта с отопляма площ около 180-200м2 с ПВЦ дограма и изолация 5 см стиропор в софийско.
Разхода за отоплителен сезон е около 8-10 тона дървесни пелети. Като при 8 тона сезонен разход имаме супер икономия и без да се лъжем мръзнене при темперартури в помещенията 19-21 градуса.
При 10 тона разход за отоплителен сезон температурите в помещенията са около 21-23
И 12 тона разход за отоплителен сезон при температура в помещенията 22-24 градуса.
Цитираните по-горе от мен разходи са при 100% изгорели пелети ( няма недоизгорели пелети в пепелника) и приемлива температура на димогазовете от порядъка 90-130 градуса.
Дано съм бил полезен!
П.П. За пореден път ще напиша, че отоплението с пелети не е евтино, не е мързеливо, не е и чисто!
emilvelkov73
Здравейте и от мен,
не знам дали туке мястото,но ще попитам.
Чета,че димните газове са до около 150 градуса,
а при мен достигат 350.
Котел солитеч с горелка фероли с управление натурела.
Та колкото и да е зле този котел,тази разлика ми се вижда доста стресираща.
Питането ми е следното:
За Пловдив има ли някой с газ анализатор да направим тестове,
колко струва това удоволствие?
Ако има някой,нека ми пише на лични да се разберем.
Благодаря предварително.
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
