Е ми то няма как да се покаже.Иначе - натискаш бутона за застопоряване на вала и развиваш гайката.Ако няма застопоряване на вала, работиш с два ключа - единия за гайката, другия държиш контра на вала.Слагаш опашката на фрезера вътре, като трябва да потъне поне 2/3 от опашката или до маркировката, която имат някои маркови фрезери.Фрезери с малка периферия може да потънат и до 1/2, но никога по-малко.Затягаш гайката.Не е необходимо да я напъваш до откат, тя се самозатяга при работа.После си фрезоваш.
EDI
677 мнения в "Маса за оберфреза"
krasko_ood
EDI благодаря ти за отговора. Снощи сложих единия фрезер колкото да центровам мястото на отвора ама вече при работа ще се съобразявам с това. Незабелязах фрезерите да имат маркирано докъде да се нахлузват. Като направя първите работи с фрезата ще споделя впечатленията си от FERM -а.
krasko_ood
Към фрезата има фрезерчета 6 бр. Отделно си поръчах комплект от FERM щото не знаех, че има към фрезата.
tysonlkr
Здравейте!
И аз си направя маса за оберфрезата, използвам оберфреза СКИЛ като на алцек поставена на парче от ламиниран паркет 6 мм. Махнал съм пластмасовата подложка и на нейно място съм монтирал ламинат.
Но имам един необичаен проблем. Дълбочината на сряза не ми е достатъчна. Трябва ми 10 мм, но най голямата дълбочина която постигам е 7 мм. Използвам прав челен фрезер на райдер подобен на този
Проблема във фрезера ли е или аз нещо не го поставям както трябва
Каква част от опашката на фрезера трябва да е захваната в захвата?
Има ли фрезери с по дълга опашка?
Въпрос към колегата Алцек
Каква максимална дълбочина на фрезоване постигаш и с какъв фрезер?
Георги Иванов(алцек)
Здравей колега tysonlkr. Намерих в mr- Bricolage този модел фрезери за около 2 лв.:
Обща дължина на фрезера без лагера е 62 мм.само опашката 32 мм и работна част 30 мм.
След малка корекция се получи това:
А ето как изглежда максимално нагоре на работната маса:
Опашката на фрезера е наполовина в машината и за сега е нямало проблем.И аз махам черната плочка от фрезата и ламината ми е също 6 мм.Дано съм бил полезен.
http://www.youtube.com/watch?v=u0kgmMCQJu8 Много интересно решение.
tysonlkr
Благодаря ви за отговорите и съветите!
Може да ви се стори смешно, но причината при мен значи е била в поставянето на фрезера, не съм го слагал както трябва. При мен общата дължина на фрезера е 50 мм, като работната част е 19 мм. Спокойно мога да си изкарам цялата работна част, щом при колегата Алцек си работи така безпроблемно.
Тани
- модератор
алцек написа: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=u0kgmMCQJu8[/youtube]Благодаря ти! Срахотна идея! Ще взема да я открадна
Тема "Маса за оберфреза" | Включи се в дискусията:
