  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 56
От какво зависи сечението на кабелите?
87%
От мощността на консуматора (двигател, печка, бойлер и т.н).
258
13%
От защитата (предпазител или автоматичен прекъсвач).
38
Общо гласове: 296
ArturDent - Почти Безобиден
fox_vt, и к'во решение предлагаш?
Я се огледай във вас дали имаш предпазител на контактите по-малък от 20А...
Да вземем като си включваме булстат, да сменяме предпазителя с 0.5 А ?
П.П. Съдбата на давещите се е в ръцете на самите давещи се.
Ники274 - специалист
В бита целта на предпазителите е да пази ел инсталацията след самия АП - кабел,проводник,разклонителни кутии,контакти и т.н.В болшинството случаи предпазителите не са предвидени за точно определен консуматор.Както повечето ел.проекти всеки дом има зададена мощност и ел.проекта се съобразява с нея.От тази мощност зависи главния предпазител,от там предпазителите за помещенията,кръговете и т.н.Един вид изчисляването на инсталацията почва на обратно ; )
Така,че ако на някой му се наложи да удължава или преработва домашна ел.инсталация,трябва да избере сечение,което се съобразява със стойността на предпазителя на съответния кръг.
Обаче се получава един парадокс,където повечето консуматори,които ползваме в ежедневието като телевизор,тунери,зарядни за джиесеми и т.н. се захранват с кабели с малко сечение.В повечето случаи е 2х0,5 или 2х0,75 и те се свързват към кръг с предпазител 16-20-25 ампера.Така ,предпазителя няма как да пази кабела на самия уред.Както спомена vvventsi в англия този проблем са го решили,като слагат предпазители в самите щепсели и така пазят кабела на самия уред.Т.е. няма мърдане и вероятността кабел да се запали от късо съединение е много малка.
Както си пише във дебелите книги ,всяко "смъкване" на сечение на проводника,трябва да е придружено с предпазител за съответното сечение,ако ли няма такава възможност,то изолацията на проводника трябва да е устойчива на късо съединение : )
Та в нашия случай,най-добрия вариант е да изключваме въпросните консуматори от мрежата в апартамента,когато не ги ползваме и не ги наблюдаваме.
fox_vt - майстор
Артур искам да покажа че в анкетата са верни и двата отговора в зависимост от случая,щото вече 15 страници тема се убеждавате как не трябва да се включва 100А предпазител на 1кв мотор :wink: или 5А на 20кв мотор :lol:
Щото не предпазител на булсата а трябва да си смениш кабела на тв,булсат,адаптер и т н съответстващ на предпазителя от 25А да речем нали усещаш парадокса или някой НЕ е на това мнение :rolleyes:
Ами хората(производителите) мислят за този парадокс и при повечето слаботокови уреди захранването се изнася в самия щепсел,адаптори,зарядни за джиесеми,захранването на лаптопа и т.н.
zz_stefanov - майстор
fox_vt написа:
Именно защото в зависимост от случая са верни и двата отговора, а и защото има и други верни отговори, които пък ги няма в анкетата, то самата анкета е тотално грешна.
Не виждам за какво е закачена най отгоре. Най-вероятно за да внесе пълно объркване в главите на по-малко разбиращите.
vk - специалист
На няколко места има мнения че не може да се сменя предпазителя, затуй да съобразим дебелината на кабелите. Що за щуротия е това.
Предпазителя е най сменяемото нещо, респ. ние не трябва да се съобразяваме с предпазителя, а да го подберем правилно и да го сменим (ако не е правилно подбран). Иначе ставаме като онзи профан, който е вързал бойлер за осветление и сложил 63А.
Поредността е - мощност->дебелина на кабела->предпазител
vk написа:
Много противоречив пост. vk При изградена вече инсталация,как смяташ да сменяш предпазителите?Както човека с 63 амперовия ли?
Или пък по твоята теория да видим какъв проводник и какъв предпазител ще сложиш за една стая с с три консуматора,съответно три контакта :телевизор,компютър и зарядно за джиесем.... ако обичаш изчисли кабела и предпазителя на този кръг ;)
Ако сложиш кабел до контактите 3х2,5 и захранване между кутиите 3х4 ,съответно предпазител 16/20 или 25 ампера за тази стая значи от този ти пост няма никакъв смисъл.
vk - специалист
Ники274, на въпроса как смятам да сменя предпазите в едно табло - изключваш захранването, вадиш неподходящия и го сменяш с друг.
На въпроса ти за кръг с - TV, компют. и телефон - слагам 1.5 мм-кабел и 16А предпазител (а може и 10А).
vk написа:
Защо реши 3х1,5 и 10А или 16А АП.
нали спомена по-горе ,че изчисляваш "мощност,дебелина на кабела ,предпазител" . В случая по твоите сметки кабела и предпазителят ти отговарят за 3 киловата мощност.А консуматорите в случая са в ПЪТИ с по-малка мощност.
Не ти хващам сметките,на интуиция ли смяташ или как ?
vvventsi - специалист
Ники274 написа:
vk написа:
При контактите обикновено се слага магистрален 4mm2 и отклонения 2.5mm2 и предпазител 16,20,или 25А в зависимост какво ще се включва, защото контакта може да се разгледа като консуматор 3.5kW ,защото в крайна сметка е контакт 16A днес си включил телевизор утре прахосмукачка в други ден акумулираща печка 3kW
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 56
Тема "От какво зависи сечението на кабелите?" | Включи се в дискусията:
