kartechar - специалист
вт апр 07, 2020 9:05 amatanasov2004 написа:
Моя кашон изглеждаше добре :-D 220 лв не ми се даваха, но сега като е "на далавера" - сложих в количката :-D В петък ще я "тествам" на вилата. Ако "изчисти" тревичките между плочките ще е добре, ще пробвам дали може да измие добре и бидоните от виното :-D Щото основно за това я взех и разбира се лятото да пера килимите на жената :-D Да питам какъв е захранващия маркуч ? :? Мисля от чешмата е 3/4 кран,дали ще е нужно някакав преход. Ще видим. Ако не ми харесва - връщам :) Гледам че има още 5 годишно "Гленд Орчи" - щото моето намаля доста :-D
Ползвал съм маркуч и 1/2, и 3/4. Присъединяването е с бърза връзка, така че маркучът ще е какъвто имаш. За тревичките ползвай дюзата с въртящата се съчма /турбо дюза :) /, както и за бидоните.
atanasov2004 - специалист
Благодаря колега! :)
Passa - специалист
На мене ми е по интересно като я включа на вилата дали ще има проблем с дебита на входа. Налягане няма на вилата и сложих хидрофор и сега налягането е от 3 до 1,5 бара. Тоест е ок.
Тука на моменти в гаража понякога, но рядко се чува как помпата засмуква и въздух или дебита не стига. И от чешмата излиза вода с въздух действително или пада дебита.
Уж я дават самозасмукваща, но ако изключа хидрофора на вилата сигурно ще вкара въздух. Имате ли идея може ли да смуче сама тази водоструйка при нисък дебит на входа.
radius - майстор
Колко да ти е нисък дебита, те по принцип са доста икономични и едва ли ще свърши водата.
На село я имам, но не съм си ходил заради карантината и стари родители от доста време, а въпросът ми е: дали мога да засмуквам вода с нея, понеже покрай тези дъждове се наложи да изхвърля доста литри от един плосък покрив и една помпа би ми дошла дюшеш :)
Загледах и градинската помпа от миналата седмица, но идеята за водоструйка ме блазни повече ;)
kr1100 - майстор
[quote=kartechar
[/quote]
1. Да слага филтър преди водоструйката - не е скъп.
2. Въртящата дюза не е трайна при постоянна употреба едва си изкарва гаранцията. Съчмата трие в 1бяла шайба / явно не е полиамид/ защото шайбата се напуква и въртенето спира. Мислех да си правя шайби от полиамид, но след като на 2 пъти ми подмениха цялата машина защо да се мъча ?
burkov - специалист
За информация, имаше поне 6 водоструйки налични в магазина в София в завод Витоша.
Имаше и един останал ударен гайковерт.
The master - специалист
вт апр 07, 2020 12:45 pmPassa написа:
включи субтитрите.
Passa - специалист
вт апр 07, 2020 5:02 pmkr1100 написа:
kartechar написа:
Как разглобяваш турбо дюзата ? Загледах я и видях че е сглобена без винтове. Явно е с щипки. С отверка сигурно подпъхваш ?
вт апр 07, 2020 8:03 pmThe master написа:
включи субтитрите.
От клипа стана ясно че най добре е използване на водоструйката от питейният водопровод с подналягане от поне 1 бар. Може да се ползва като ползва вода от варел или компенсаторен съд които е по високо от водоструйката поне на метър за да има някакво налягане изобщо.
Както си и мислех.
Че е икономична е так, но иска входно да има налягане и дебит за да пълни помпата и да надува.
вт апр 07, 2020 2:53 pmsmartbomber написа:
Явно ще можеш да правиш това, но дали ще имаш голям дебит на изхода като махнеш дюзите за да я ползваш като помпа не е много ясно и дали ще ти хареса така.......... :? Много шум за нищо и колко време ще помпи помпата в този режим без да се затормозява ...........
dido1975 - специалист
Защо от няколко дена ми изписва тази грешка и не мога да вляза в темата?
Тема "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 6" | Включи се в дискусията:
