  • 11
volverine - специалист
Благодаря за бързите отговори :)
Последно въпросче, какъв да е стиропора за вътрешната ТИ, някакви препоръки, марка, дебелина и тем подобни неща..?
damian_7 - специалист
Аз също имах намерение да слагам стиропор, но ми препоръчаха фибран. Ако не се лъжа 2 см от него се равнявали на 5 см стиропор. Така че ако те интересува потърси информация за фибран и сам можеш да решиш какво да сложиш. :? :wink:
EDI - майстор
Е, това последното , което са ти казали е върха на глупостта.Коефициента на топлопреминаване е практически един и същ и на двата материала.Сантиметър от единия има същия ефект като сантиметър от другия.
Вижте на какво попаднах, може би го има отдавна но аз сега го забелязах. Та въпроса ми е дали вместо теракол и дюбели мога да го използвам това, за да си залепя EPS за вътрешната ТИ?
http://www.master.bg/download/MasterCol_BG.pdf
П.П. Колега damian_7 извинявай че ползвам твоята тема за конкретните ми въпроси.
Последна промяна от volverine на пон окт 27, 2008 7:06 pm, променено общо 2 пъти.
8180 - майстор
Счита се, че XPS-а е малко по-добър от EPS като топлоизолация.
Примерно 4 вместо 5см.(което обаче си е 20%), но има множество разновидности и производители, поради което трябва да се сравняват конкретни продукти и най-добре данни от етикетите или сертификатите.
Паропропускливостта на двата е доста различна, но отделни видове се доближават също.
Аз все пак съм само любител на тема топлоизолация и се доверявам на по - знаещите и разбиращите от мен. Така че нямам претенции да давам мнение коя е по - или пък най - добра за дадения случай.
Към volverine, няма проблеми да пишеш по твоят проблем. Нали затова се събираме на това място, за да се помогне на когото може и с каквото може. Аз също затова се включих и използвах знанията на включилите се с отговори (за което им благодаря) доколкото позволяваше ситуацията при мен.
BaiGrozdan - специалист
това лято и аз направих изолация отвътре на две стаи с външни стени с фибран 2 см.фибрана го налепих и шпакловах с терафлекс /обикновен/.засега няма конденз, ама до напролет ще си проличи предполагам.
При мен една сутрин до момента имах конденз на прозореца, но това беше докато съхнеше шпаковката по стените, която бях правил на фибрана. :thumbs: Иначе си живеем в тази стая, досега нещата са си наред. Но явно когато застуди ще се види резултата. :cool:
  • 11
Тема "Вътрешна изолация с фибран" | Включи се в дискусията:
