Милен - майстор
Ами то да забранят електрическите бойлери, отоплителни печки и да не говорим готварските какви лами са. Забраняват сега нажежаемите, после ще дойде ред и на енергоспестяващите щото имали живак и замърсявали природата, нали трябва да върви бизнеса на производителите и постоянно да лансират нови и скъпи продукти.
Преди време се бях подвел нещо по тази енергоспестяваща мода. Смених си лампите с такива на Филипс с 16000 часа живот, изкараха около 4 години. През това време не забелязах някаква осезателна икономия. В сравнение с другите мощни консуматори икономията на 200 - 300Вт от осветление просто не се забелязва. Друг е въпроса ако в жилището се ползва основно осветление и някой друг маломощен уред.
Wishmaster-ruse - специалист
Нека и аз да се намеся в темата ще ви покажа на какво се натъкнах в нета като Led осветление преценете сами дали е тъмно или не. За ефекта да не говорим.
hygro - майстор
Wishmaster-ruse написа:
Абе хубаво е, пък и разширява дизайнерските възможности...
Когато бях хлапак, четях на лунна светлина, за да не ме хванат, че не спя. Но сега съм дърт и претенциозен и 150 lx за общо осветление и дори 300 lx за локално са ми малко.
В момента общото ми е индиректно с две халогенки по 250W, с които горе-долу е комфортно. Ако приемем, че светодиодите ти не са китайски и имат наистина ефективност от стотина лумена на ват, ще са ми нужни поне 100W LED-осветление за да имам същата осветеност... Ще ме разориш, ако трябва да ми светнеш с тез диоди... Направи ми оферта, на която да не мога да ти откажа :)
PS
Другият проблем, дето ми пречи, е неестествената светлина на диодите - халогенките ми имат CRI към 100, докато и най-добрите диоди дават CRI към 70. Като луминесцентни лампи са.
Снимките ти са ефектни... като за дискотека или за тинейджърска стая. Но вкъщи искам топлинка и пламъче в камината, а не лазер в окото...
Lyuben_K - напреднал
hygro написа:
PS
Аз ще ти направя такава оферта - давам ти безплатно една светодиодна лампа да я пробваш. Щом си с халогенно осветление е по-добре и светодиодите да са топло бели за да може светлината им да се слива с халогенната без да се получава неприятно "делене" на светлината. Ако можеш да я снимаш как свети заедно с халогенното осветление или заедно с каквото и да е друго осветление каквото използваш.
Светодиодите, които използвам имат пълен спектър на цветовете. Това го проверявам като пусна един светодиод да свети срещу долната повърхност на CD и гледам на какво ще се разложи светлината.
Моделът е ето този 3W широкоъгълна, топло бяло
Ако офертата те устройва, си дай адрес за доставка на ЛС
Този модел са най-подходящи за осветителни тела тип луна със стандартна фасунга но не е задължително. Аз вкъщи си ползвам старите полилеи :-D
hygro - майстор
:lol: Две неща не мога да ти отрека - имаш правилен търговски нюх и си се ориентирал към много перспективен бизнес.
Погледнах сайта ти - добре! Но не намерих технически данни. Понеже освен че съм дърт, съм и дърт търговец, интересувам се по-малко от снимки, а повече от неща неща като CRI, цветна температура, светлинна интензивност, енергийна ефективност... Ако искаш, пусни малко обективна информация.
А иначе ашколсун! Понеже строителният сектор напоследък взе да накуцва, може да направя едно цехче и да ти стана конкурент :lol:
mitcd - специалист
Не разбрахте ли че лампи с много диоди не светят добре.Номера да е само един(най много 3) мощен диод с подходящ расейвател на светлината.Тия малките диодчета са подходящи само за декорация.Щото сега намират евтини малки диоди и слагат на платка по 100 броя и имаш икономична нощна лампа -дразнеща
hygro - майстор
И един и сто все си светят зле. Проблемът е в спектралното разпределение на светлината.
Масовото отхвърлянето на луминесцентното осветление като домашно (ама сега Европа ще ни насили да си сложим) се дължи на спектъра на излъчване на луминифорите - нисък индекс на цветопредаване т.е. дразнеща светлина. При това дразненето присъства при всякаква цветна температура...
В момента бели светодиоди се правят от сини, на които е нанесен луминифор. Това поражда същите проблеми, които имат луминесцентните лампи.
Май са го решили проблема на луминисцентните лампи. За тези пишат, че имат CRI 94, което вече е близо до 100
http://www.fullspectrumsolutions.com/co ... 32_ctg.htm
Ако това е вярно, значи скоро ще се появят и светодиоди с пълен спектър.
А някой знае ли как и с какво се измерва това CRI? Питах вносителя си, но и той не знае. Ще пита производителя :? Пробвах ги крушките преди малко по метода с компактдиска. И двата вида спектъра им няма тъмни ивици /липсващи цветове/ Най-ярки са червеното, зеленото и синьото. По същия начин пробвах и луминисцентното осветление в офиса. На него имаше няколко тъмни области от спектъра но не бих казал, че е неприятна светлината. Лампите сме си ги подбирали да имат същия цвят на светлината като дневната за да може да работят и през деня без неприятни за очите ефекти от смесването на светлината.
Правя ги с много малки, а не с един голям заради няколко причини.
Мощните светодиоди изискват радиатор за да могат да работят. Ако изобщо намеря някой в България да ми изработва такива цената ще е неприемливо висока. Когато са много малки, панела е голям и може да се охлажда от околния въздух. Многото малки диодчета са последователно свързани и се захранват с малък ток и високо напрежение -> проста и евтина захранваща схема. Отделно под всеки светодиод слагам по един ценер, така че ако се е случило някой от светодиодите да е дефектен и да изгори, веригата се затваря през ценера и останалите продължават да светят. От 66 светодиода дори да угасне някой, то няма да е забележимо. Като ми остане време ще пробвам да направя лунички с мощни светодиоди. Там напрежението е ниско 12V и тока може да е голям. И след това трябва да го сложа някъде да свети месец-два да проверя колко е надеждно.
hygro - майстор
То има и трилуминифорни луминесцентни лампи с високо CRI (tri phosphor). Въпросът е дали в магазина пред нас ги има...
Подходът при светодиодите е същият - комбинирай светодиоди с различни подходящи луминифори и може и да догодиш нещо...
Ако производителят ти предоставя използваеми спектрални характеристики на светодиодите, можеш да гониш CRI-то с прост математичен модел, направен с Excell.
Малко информацийка за индекса на цветопредаване (CRI) има тук:
http://en.wikipedia.org/wiki/Color_rendering_index
За измерването няма да минеш с компактдиск диск - трябва си спектрофотометър. И тъй като вероятно десетина хиляди долара ще ти дойдат множко и щом вече работиш с CD, явно знаеш що е дифракция. Хвърли CD-то. Евтини дифракционни решетки има колкото искаш:
http://www.knightoptical.co.uk/acatalog ... lRange.htm
На първо време си сглоби самоделен оптикомеханичен спектрофотометър. Калибрирай го по слънцето, щото е най-евтиния еталон :)
Ето кривите, които трябва да гониш за контролните цветове:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:CIE_CRI_TCS_SPDs.svg
С ценерчетата си объркал нещата, ама хайде да ти оставя удоволствието да извикаш "Еврика!", като се сетиш сам :)
Според мен не гони дневна светлина - потребителят е свикнал с волфрамовата жичка и 4000°K са много добър компромис. А като направиш LED лампа с CRI 99, убил си пазара. Покани ме като празнуваш първия си милион :wink:
PS
А за проблеми с радиатори, надеждност и т.н., позволи ми един съвет - истинският проблем съвсем не е там и много рядко е в парите. Потърси си маркетингова помощ...
Последна промяна от hygro на пет май 15, 2009 12:37 am, променено общо 2 пъти.
Тема "Луничките след 2010" | Включи се в дискусията:
