neo_sv написа:Много сериозен продукт!И кво му е "много сериозното",праймер като всеки праймер
идеално изравнява повърността като намалява пориозността на картона и фугопълнителят! след това е необходима само една ръка на латекс!
toni_g79
43 мнения в "Грунд за гипсокартон ???"
valmet
kocetoo написа:Най - добре е грунд преди и след шпакловката. Ако е за обект колкото даму му вземеш парите спести си и двете, но по мое мнение поне първият грунд е 100% задължителен и по - важен. Преценката си е твоя.kocetoo,след като е най-добре така,защо да си спестява "на обект" и двете?Трябва да се спазват препоръките на производителите и човек сам да следи какви са разликите и да намери оптималния вариант.
Спестяването от дадено нещо,та дори и грунд,води до ядове!
wentii
kocetoo написа:Най - добре е грунд преди и след шпакловката. Ако е за обект колкото даму му вземеш парите спести си и двете, но по мое мнение поне първият грунд е 100% задължителен и по - важен. Преценката си е твоя.Грунда преди шпакловката задължителен?! Опитай се да махнеш шпакловка от негрундиран картон. Може да грундираш,ако шпакловаш цялостно със сатен,за да не ти пресъхва материала. Ако шпакловаш с шийтрок няма нужда от никакъв грунд. По твоята логика трябва да се грундира задната страна на картона преди лепенето,щото сигурно няма да хване лепилото?
sepultura
wentii написа:Маджаров, не скачай като маймуна, а обясни на хората за метода "три в едно"-как за 5лв на квадрат се лепи картон+плочкиkocetoo написа:Най - добре е грунд преди и след шпакловката. Ако е за обект колкото даму му вземеш парите спести си и двете, но по мое мнение поне първият грунд е 100% задължителен и по - важен. Преценката си е твоя.Грунда преди шпакловката задължителен?! Опитай се да махнеш шпакловка от негрундиран картон. Може да грундираш,ако шпакловаш цялостно със сатен,за да не ти пресъхва материала. Ако шпакловаш с шийтрок няма нужда от никакъв грунд. По твоята логика трябва да се грундира задната страна на картона преди лепенето,щото сигурно няма да хване лепилото?
wentii
sepultura написа:Ами трябваше при теб да пробваме ама ги нямаше плочките За незнаещите метода е ,отмъщението на фаянсаджията'-лепиш плочките в/у картона и след това картона в/у стената. Ако някои се интересува sepultura ще му намери човек,който твърди че го е правилwentii написа:[quote="kocetМаджаров, не скачай като маймуна, а обясни на хората за метода "три в едно"-как за 5лв на квадрат се лепи картон+плочки
nakatasan
Здравейте, за да не отварям нова подобна тема ще питам тук, моля за съвет. Предишните собственици са боядисали/шпакловали терасата или с нещо от рода на венирвайс, или варова мазилка и се рони брутално. Опитах се с фасаген да боядисам повърхността, но се отлепя на "кожи" и нацепва като стара мазилка от СОЦ общежитие в някой курорт или почивна станция. Картинката е много зле. Бихте ли ми казали с какво да грундирам повърхността, за да не се отлепя така брунално. Колкото можах го изтъргах, но е същото положение. Само хабя боята, а нищо не се получава.
Благодаря за съвета.
Тема "Грунд за гипсокартон ???" | Включи се в дискусията:
