Ми изрязват вратата там където е шарката на новото платно, защото трябва да влезе някъде. Освен това и самото платно се доизрязва по краищата защото е по-голямо от готовата врата.
Преди десетина години работех в едно мебелно цехче и правехме интериорни и блиндирани врати с тези платна. Правехме рамка от МДФ и я хващахме с винтове към вратата, а във вътрешната част запълвахме с по няколко парчета отпадъчен МДФ и после мазане с лепило и стягане на пресата.
При интериорните беше подобно. Само че там рамката от МДФ беше самата врата и се правеше двойна от различни дебелини МДФ. За вътрешната част си изрязвахме фазер на циркуляра за да стане на кутиики и те така.
73 мнения в "От обикновенна фазерна врата в "релефна МДФ""
Илиян Илиев™
Е, че щом я "резбоват" за да влезе...
Бе губи ми се смисъл в тая хамалогия, ма нейсе.
LKK
LKK написа: Иначе става перфектно, но като се замисля колко струва готовата врата и колко врътня има не знам дали е на далавера цялата хамалогия.За да съм по-точен, ако изключим времето за стягане на лепилото една врата се прави за 6 часа и три бири.
Ако човек понатрупа опит и си направи някои шаблончета, за да си улесни работата сигурно би могъл да намали времето наполовина.
samisam
LKK написа:Да попитам-едновременно от двте страни ли го лепиш? или първо от едната-после от другата. Предполагам, мажеш обилно с Ц200, слягаш летви (по-широки) от двете страни и стягаш със стегите. Вратата е вертикална предполагам също или поне подпряна. Слага ли се нещо между летвите и вратата, за да не се повреди покритието и? нещо от рода на подложка за ламинат например? Като гледам цените на вратите обаче май наистина си е хамалогия. Ако човек има време-да, но ако трябва ударно да се нанесеш.......LKK написа: Иначе става перфектно, но като се замисля колко струва готовата врата и колко врътня има не знам дали е на далавера цялата хамалогия.За да съм по-точен, ако изключим времето за стягане на лепилото една врата се прави за 6 часа и три бири.![]()
Може и да опитам-вратите стават красиви
LKK
LKK написа:Понеже съм голям акълияАко си по сръчен и чевръст, може и двустранно да ги лепкаш картоните.първата врата я изрязах и от двете страни преди да лепна релефният картон. Малко поизпадна средната част, ама успях да я наместя. Е разбрах, че първо се прави едната страна, а след това другата.
За лепенето, правих го с тежести /кофи пълни с камъни/, плоскост за разпределяне на товара и вратата върху равна основа. Тук разбрах, че трябва да се чака поне 24 часа за лепило С200.
Има смисъл за стари врати, ако не ти се разправя да демонтираш касите, за да сложиш новите.
stanimir62
Здравеите колеги. Изчетох всичко по темата.АЗ също сам много запален по тези врати. В Бургас продава от този МДФ различни размери и шарки.Смятам да направя някакви рамки от дърво и на тях да залепя МДФ с монтажна пяна като ги претисна м/у два гипс картона. Смятам да се получи нещо като тези без фалцови врати.Понеже на мен ми трябват около 8 врати ще се опитам да си помогна сам.Ако има интерес ще докладвам за резултатна.
Моля някой добър човек да ми покаже тази заготовка, моля.
stanimir62
Анубис написа:колега къде в Бургас ги има и каква им е ценатаТези MDF за врати ги има в бившето СМК в Комлука. Склада се намира доста навътре. Трябва да попиташ на портала. Цените бяха 16-18 лв.
Тема "От обикновенна фазерна врата в "релефна МДФ"" | Включи се в дискусията:
