защо не обезвъздушиш без да палиш камината -успешно.и ако всичко е наред тогава пали
Transporterr
46 мнения в "проблем завира водата"
Тая работа не е туко така , провери дали върти помпата отвий болта в работещо положение и виж дали върти няма да тече вода , отвори филтъра и почисти решетката дори пробий с пирон няколко дупки , и накрая промий или продухай тръбите може да има запушване .
mirosilistra
- помощник
оказа се че проблема е в тръбите за топлата вода, те са с метална вложка, и от фи20. И са директно захванати от камината към радиаторите, Като взех да режа се оказа че около 1 метър е стопено и е с фи 4-5 мм.
Отивам да купя една тръба метална с по голямо фи,и ще пробвам.
Чудна бомба е било, щях да направя коледата
mirosilistra
- помощник
благодаря на всички за оказаното съдействие, Всичко е 6.
Весели празници и мног окасмет на всички
Тръгна ли системата вече .
pac_
mirosilistra написа:оказа се че проблема е в тръбите за топлата вода, те са с метална вложка, и от фи20. И са директно захванати от камината към радиаторите, Като взех да режа се оказа че около 1 метър е стопено и е с фи 4-5 мм.По-добре ако не Си правил преди това,намери някой който може да оправи проблема!Има много писано по темата.Разширителния съд се свързва на входа на камината(студена вода) директно с тръба ф16 до него и без нищо по пътя на водата(кранчета,други консуматори)!От камината трябва да тръгне медна тръба 1",след това ако няма колектор,се съобразяват сеченията на тръбите и се намалят диаметрите постепенно!Или четете по-подробно писаното по темите(има много подобни)или Си намери някой ,който да може и знае и да Ти заработи отоплениетонай-после!
Transporterr
я са ти отперя един въпрос на тебе..
защо тръбата трябва да е медна, и понеже в една друга теме те прочетох какво им е на "нетолкова" синусуидалните УПС-и?
или като в филма "..надо Щирлиц,надо"
Върви Щирлиц и гледа - летят жерави.
- Ех, жерави - мисли Щирлиц.
- Ех, Щирлиц - мислят жеравите.
mirosilistra
- помощник
системата вече върви перфектно, PAC_ така го наследих това парно с покупката на апартамента, за целта трябва да махна целия паркет да изкъртя замаската в другите стаи и да започна отначало. Това ще стане на лято сега не мисе занимава.
Благодаряви за експресната помощ и весели празници.
pac_
satansho написа:я са ти отперя един въпрос на тебе..Ами чети какво е писано и от други!Тръбата трябва да е метална или медна защото ако се вдигне висока температура се стига до прегряване,спукване,сцепване на тръбата!Щом задаваш елементарни въпроси,сигурно Си решил да Се заяждаш-няма лошо.всеки има своя правда!Не е нужно да намесваме и Щирлиц(мир на праха на Вячеслав Тихонов)!!!А за UPS-ите вземи прочети малко повече,има много писано по темата.Във форума пише:"В бутона "търсене",няма вируси"!На компа не му пречи когато се захранва от UPS с правоъгълно напрежение на изхода,а на двигател(помпа) оказва влияние на нормалната работа.Или какво ще кажеш-"Нека бръмчи(помпата),нали работи а и UPS-а си е само 80-100лв"!Защо да се дават 200-300лв за "онези,синусоидалните UPS-и"!Икономия!Ако малко от малко разбираше ,нямаше да задаваш елементарни въпроси с цел заяждане!Тука пишат хора с проблеми за решаване,хора които Се опитват да помогнат и хора,които открито се заяждат(търсят форма за изява), ако мнението на друг не съвпада с тяхното!!!
Тема "проблем завира водата" | Включи се в дискусията:
