LittLeRoCk - напреднал
Bobivan написа:
връзва се на изхода на топлата вода от камината,с тръба поне ф18 мед,без никакви кранове...
И ако е отворена система в триетажна къща да пускам тръба от първия етаж чак до третия.
Bobivan - специалист
Триетажните къщи са с голяма мощност и се правят с котел,на затворена система.. :lol: :lol: :lol:
Това е ясно за балона който се връзва за студената вода.Но по темата разбрах че дори да е с котел не му пречи да е отворена системата.
filmatoplo - майстор
Боби твоя съд е мембранен и не е необходимо да се свързва така на топлата вода .
"Моят" разширителен съд е вързан на СТУДЕНАТА вода...
Панимаю - онази е др система . :wink:що не цъкна котлето.
pac_ - специалист
И правилно ,там си му е мястото!А що се отнася за камини с отворена система мястото на разш.съд пак е на студената вода(пълненето също).Разш.съд се вързва на студената вода на камината с отделна тръба(ф16) от входа на камината(студена вода) до него без никаква спирателна арматура м/у тях.Казвам без,защото един колега слагаше спир.кран на тръбата(за по-лесно обезвъздушаване!!!) и махаше врътката(било сигурно,че никой няма да пипа)!"Майстори" всякакви! ;-)
П.П. Никой не спомена за по-бързо "износване " на отворената система,заради прекия контакт с кислорода от въздуха(окисление,ръжда,доста"батак").И още едно уточнение за система "затворен тип"-при нея флуида понася по-високи температури.Т.е. при система "под налягане" водата не завира при 100гр а понася температури до около 120гр.-Понякога е важно ако спре тока и е паднал акумулатора на UPS-а или въобще го няма!Всичко е от значение,затова има специалност "Топлотехника". ;-)
Котела е:HEAT LINE,с управление SOLITECH
Браво моите любими котлета :wink:
Тема "Затворена или отворена система?" | Включи се в дискусията:
