isb - напреднал
Аз в къщи съм с локално парно и това с вентилатора го правя от доста време, продават вентилатори подобни на климатичните наистина ефекта е голям в стаята ми е значително по топло от преди естествено иска се парното да гори редовно поставих такива и в другите стаи в който стоим по често хол всекидневна и детска.
rea11ity - напреднал
isb написа:
Може ли малко повече информация за модели / доставчици и т.н. ?
Може и на лични за да не се счита за реклама.
п.
kretio74 - специалист
rulom написа:
Ако си земеш конвектор, определено ще имаш реализирана икономия, щото грееш 1 L. вода, обдухваш цялата пита и топлината ще остава в стаята, иначе по твоя метод загреваш 20 L. вода и допълнително харчиш и ток....сметай си разходите :lol: ...иначе топлата вода е измислена отдавна :wink:
ама въпросът остава с цената на конвертора : ако дадеш 500 лв за колко време ще ги избиеш смятам ,че ако обдухваш радиатора ,КПД то се вдига многократно и икономията е явна
rulom написа:
значи мисля че ако загряваш по голямо количесво вода ще имаш по голямо кпд или както там се казваше защото както старите майстори казват повече вода по дълго топло
rumnikkk написа:
Радиаторът е панелен и е част от домашно локално парно.Идеята ми за това е по-бързо затопляне на помещението.При електрическите радиатори ,тези който са с духалка пречупват по бързо въздуха от колкото другите.А вентилатора ще се включва автоматично щом е включена помпата за циркулация на водата в системата.
ако в долната част на радиатора сложиш танцценциален (турбинен) вентилатор ще усетиш видимо разликата -пробано при бащата но проблемът е в естетиката за да не затваряш естественния поток на въздуха :2thumbs: :2thumbs: :2thumbs:
isb - напреднал
rea11ity написа:
isb написа:
п.
Ами има ги в Пловдив в един склад в квартал Изгрев ако познаваш града мога да ти обясня но незнам кой е адреса
alsted - майстор
А какво ще кажете обдухването да е в противоток - топлия въздух да се насочи надолу :?
alsted написа:
Мислищ ли че ще има по голям ефект :?
alsted - майстор
Предпочитах отговори, ама срам не срам :ops: - вижте ми темата.
ZMeyGorianin - майстор
Топлия въздух като по-лек има стремеж да се качва нагоре. При стандартното монтиране на панелни радиатори на 15-20см. от пода топлия въздух по конвекцията излиза на около 1м. от пода. Така това растояние се топли само от излъчването на радиатора/ говорим за панелни такива/. Ако се насочи въздуха принудително надолу смятам,че ефекта ще е положителен, защотоще затопля по голям обем.
Тема "Радиатор на парно - духалка" | Включи се в дискусията:
